1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Так кто подскажет ссылочку на заводы ГСБ старого Оскола и г. Лиски чтобы можно было уточнить цены?
    И еще НЛМК совсем плохие? Лучше не связываться?
  2. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Глеб, спасибо! Видимо я что-то "прошляпил". Если можно уточню параметры: длина стропил - 4 м., высота кладки над проемом - 2 блока (0.4 м). Спасибо.
  3. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это было три года назад, в феврале. Я бы не стал завидовать кривым блокам. Не сильно, конечно кривые, но лучше бы я взял за 3300 - меньше проблем при самостоятельной кладке.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё меняется. Три года назад блоки НЛМК были достаточно ровные, но гуляли по высоте 2-5 мм.
    А ЛЗИД был просто идеален, и всего на чуть дороже. Сейчас от ЛЗИД все плюются, говорят - даже паралеллограмм может быть. Но это зимняя закупка, которая была по цене то-ли 2100, то-ли 2300 - уже не помню. А как сейчас по качеству и по цене - не знаю.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если перфекционист - то езжай туда, где собираешься покупать блок, и штангенциркулем их все промеряй.
    А так - не угадаешь, забей.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Сaшa, Поритер в тамбове есть представительство
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще не в курсе. У нас в Липецке только НЛМК, ЛЗИД, и универсал (самые кривые)
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Сaшa, я в размышлениях - брать эти тут или заказать из Лисок или Ст. Оскола?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мониторить тырнет отзывы.
    Простой пример - я искал где купить стропилку. Есть дешевле, а есть лучше.
    Пять лет назад я покупал на многих лесобазах лес на опалубку, и пришёл к тому - что на одной лесобазе лес - лучше.
    Прошло пять лет, прошлогодние отзывы о той лесобазе были положительные, приехал, купил, пощупал - всего 20% брака, поэтому заказал лес на той лесобазе. Привезли, вывалили, мы его перебрали - реально всего 20% досок не соответствующих 1-му сорту. При строгании всего 1 мм - эти 80 % досок - ровные.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, здравствуйте! Такой возник вопрос... Как крепить крышу к дому из ГБ? :faq: В каркасниках Лари Хорн (тут его фильмы переводят) прибивает стропило одним гвоздем к "мауэрлату" (у них как-то по-другому эта доска называется). А в темах с ГБ домами стропила сажают на усиленные уголки, да ещё некоторые с двух сторон крепят, и это при наслонной системе с коньком. Так как правильно? Я уж думаю, может каркасники легче, поэтому они в ураганы вместе с крышей передвигаются, а ГБ тяжелее, поэтому у них "крышу рвет"?:)] Есть однозначный ответ: "надо делать в ГБ ТАК! :pioner:"?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне интересно. Не могу в этом сезоне найти строителей, возможно придётся самому класть стены. Или хоты бы фото шпателя.
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста:
    1. Нужно ли подкладывать кирпич под опирание надпроемных ЖБ-перемычек, монолитных перемычек, уголков с полкой 75? Обычно все делают такое опирание.
    2. Если перемычка делается двумя уголками, имеет ли смысл после укладки блоков на перемычку соединить уголки между собой в двух местах сваркой (арматурой или пластинами)?
    3. Если делать подкладку из кирпича под перемычки, то для сравнивания с высотой блока делают как, по высоте три кирпича 1NF по 65 мм высотой и 55 мм на три растворных шва?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Видел неоднократно перемычки из уголков 35-45мм с выпуском по 500-600мм на каждую сторону связанные полосами 30-40мм на сварке через каждые 200-300мм - клали на блок без всяких кирпичей
