1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я при перекрытии первого этажа не делал армопояс.
    Просто опирание плит 180 на газобетон через раствор, а вокруг плит обязочный пояс.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Саша, у меня всего 1 этаж и плит нет - над стеной мауэрлат и фермы крыши
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мауэрлат полезно привязать к армопоясу шпильками - чтобы не оторвало крышу ветром.
    Видел решения без армопояса - шпильку засверливали на пару рядов блока, в стене коронкой делали отверстие, где шпилька выходит, и гайкой с шайбой крепили мауэрлат.
    Если уверены, что распора от стропилки на стены точно не будет - годное решение.
    Но, моё мнение (и не только моё) - лучше перебдеть, и залить кольцевой поясок с вмурованными шпильками под мауэрлат.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    [QUOTE="Сaшa, post: 16381394, member:
    :super:
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вы же писали, что профессионально связаны со строительством? В этом ракурсе такие вопросы нельзя воспринимать иначе, чем троллинг :close:
    1 - адгезия
    2 - жёсткость или прочность? Мауэрлат и стена связаны между собой, но совместно прочность и жёсткость не обеспечивают. Каждый занимается своим делом.
    3 - На растяжение - да. А на сжатие?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Колбасьев, давайте без обвинений попробуем разобрать по пунктам:
    1. адгезией вы обозначаете приклеивание бетона к верхнему ряду блоков - с помощью клея (адгезия не меньше) можно приклеить мауэрлат к верхнему ряду блоков, а если нижнюю поверхность мауэрлата покрыть неровностями типа канавок от дисковой пилы глубиной 4-5мм оторвать её будет невозможно без повреждения
    2. Если мауэрлат и стена связаны клеевым способом они обязаны совместно работать и на жесткость, и на прочность - или есть скрытые тонкости?
    3. А на сжатие опять пусть мауэрлат работает - мне интересно каким усилием сжимается закрепленная по плоскости (склейка) доска 200*40 и откуда такое взять
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня нет стропилки - у меня фермовая крыша - готовые фермы поднимаются и ставятся на мауэрлат - у них нет распора - только вертикальное опирание
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если сверлить блок на пару рядов и заливать химический анкер?
    Кстати про пару рядов - у меня высота ряда 400мм - точно надо на два сверлить или одного достаточно?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    О каком клее здесь речь? О растворе для тонкошовной кладки?
    Влажностные усадка-набухание дерева больше, чем газобетона. Цементный клей легко лопнет на стыке через год-два. Если приклеивать доску к кладке для совместной работы, то клей должен быть достаточно эластичным, например ППУ.
    А глубины забивки нагелей хватит 350 мм (забивать под углом). Химические анкеры нафиг не нужны.
    Если коробка перекрывается фермами, достаточно не замкнутый пояс делать, а просто две подкладные доски/балки по несущим стенам. Фермы и опорные балки свяжутся в общий щит (а если в области конька связать стропильные фермы поперек еще и коньковой фермой, то получится жесткая коробка).
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @faids,
    Пожалуй соглашусь с Глебом. Вы занимаетесь непонятным кроиловом.
    Укажите марку клея для склеивания дерева и ГБ с указанием прочности и адгезии.
    Сравните коэфф. температурного и влажностного расширения дерева и ГБ.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Т. е. в случае с фермами можно не лить ж/б армопояс, а просто уложить две мауэрлатных доски закрепив анкерами/панелями ?
    Планировал вязать фермы врезными укосинами 150*25 в плоскости кровли и подкровельной обрешеткой 150*25 с шагом 450
    Кровля планируется из профлиста с уклоном 14-15 градусов
    Как сделать коньковую ферму? Есть чертеж или фото?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. Не люблю ненужную работу и бессмысленный расход материалов
    2. Доска с рельефной поверхностью или отверстиями приклеенная к кирпичной кладке ЦПС не отрывается без разрушения через 20 лет
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    @Глеб Грин, пара вопросов.
    1 В руководстве Аэрок рекомендуется пазогребенные блоки монтировать без проклейки вертикальных швов. В каких ещё случаях допускается не проклеивать вертикальные швы ?
    2 Нужно ли армировать первый ряд блоков на втором и последующих этажах (перекрытия монолит) ?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от конструкции, отталкиваться надо от стандартной длины шпилек - 1 м. и 2 м.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мне тоже интересно что имелось в виду по "коньковая ферма":hello:
