1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот, коньковая ферма, только связанная со стропилами, а не со стропильными фермами.
    У себя на конёк делал просто срощенный брус 100х300, т. к. домик маленький (8х8), и под коньком средняя стена и подпорки. Да плюс два доп. прогона.
    И получилась почти стропильная ферма.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо :hndshk:, по дождем что скажет Глеб Грин:hello:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Как бы ответ Глеба Иосифовича его же статьей. В шве паз/гребень без клея в холодный период может конденсироваться влага, возможно промерзание стены. Хотя указано, что требуются более длительные дополнительные испытания.
  4. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Саша, а какова толщина и плотность внутренней перегородки? У меня похожая ситуация.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это не правило, но так тоже часто бывает.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не "рекомендуется", а "рекомендуется с оговорками".
    Если кладка будет оштукатурена с двух сторон — можно вертикальный шов выполнять насухо. Хотя слово "рекомендуется" здесь не очень в тему. Ковылин правильную статью показывает.
    Итак: либо оштукатуренная с двух сторон, либо с наружной теплоизоляцией и последующей штукатуркой (тоже с двух сторон — по теплоизоляции и изнутри по кладке).
    Нет, в ИЖС ни к чему. Только в ненесущих стенах, когда кладка заполняет ячейки каркаса. Там полезно нижний ряд армировать из-за прогибов перекрытия.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Интересно, технадзор ни под каким соусом не примет вентканалы из газобетона в несущих стенах в частном доме, т. е. обязательно должна быть вставка из оцинковки? А если вставки выполнить пластиковыми каналами в газобетоне?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В данном случае в коньке можно между стропильными фермами вставить жесткие рамы. Совокупность этих рам, если их надежно сплотить с фермами, создаст общую раму, перпендикулярную стропильным фермам. Для повышения надежности можно дополнительно под и над стропильными фермами пустить верхний и нижний пояса, обвязывающие этот набор в единое целое. Вместо поясов, вернее, в качестве поясов, можно использовать стальные полосы, стальные тросы с натяжителями и др. А можно и деревяшку, если место есть, куда ее поместить.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Гильзовать надо. Не для технадзора даже, а для пользы дела.
    Формально параметры микроклимата в вентканалах можно объявить влажным и мокрым режимами (не строго так, но близко по сути). А для таких — либо пароизоляция изнутри, либо (что лучше) полноценная гильза. Можно из фановой трубы — долговечней, хотя материал горюч. Можно из оцинковки — негорюча, и для развития в ней коррозии требуется совпадение сразу нескольких косяков. Можно из ПВХ вентиляционных коробов (круглые, квадратные бывают). Разве что гибкий воздуховод в канал совать неудобно.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если каналы отлиты в бетоне (средняя стена с каналами ЖБ монолит), тоже гильзовать или пароизолировать надо?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Константин Я., тяжелый бетон сам себе пароизоляция.
    При заливке гильзы заводить — удобней заливать потом. Но если вы чем-то другим сумели каналы сформировать, пытаться в них теперь гильзы вставить не стоит.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Себе, по мере строительства стен, в стену для вентиляции ставил фановую 110-ку и заливал пескобетоном, но видел как люди не заморачивались, а просто вставляли трубу в канал. Мне показалось, что это будет "шумным" решением, которое исправить позже будет уже фактически невозможно. Сосед делал канал без вставки (сложил из 100 мм блоков ГБ), на кухню тоже. Газовый технадзор, уверен, не пропустит такое решение, даже с побуждающей вытяжкой.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Итак, подробности:
    1. Планировал строительство каркасного дома на УШП для ПМЖ - подробности тут https://www.forumhouse.ru/threads/346807/
    2. Залил фундамент УШП https://www.forumhouse.ru/posts/16184216/
    толщина плиты 100мм с ребрами +50мм под стенами и несущими перегородками - бетон М300 на утеплителе ЭППС+ПСБ 150мм с армированием сеткой 100х100х4
    3. Решил вместо каркасника сделать газоблок
    Планировки и размеры
    035 размер 01.jpg 035 размер 02.jpg 035 размер 03.jpg 035 размер 04.jpg 035 размер 05.jpg
    Думаю сделать стены из блоков высотой 2,4м, а в серой зоне (гостиная) 3,2м. Крыша на фермах.
    Окна 1800х1200мм. Внешнее утепление минплитой 100мм и вентфасад.
    1. какую выбрать толщину стены - 200мм или 250мм? может быть стену с окнами 250мм, а остальные 200мм?
    2. можно ли обойтись без железобетонного армирующего пояса? если выбирать между более толстым блоком (250мм) и ж/б армированием - лучше блок
    3. как и чем выполнить армирование?
    4. как выполнить узлы обрамления окон? как сделать и надо ли перемычки над ними?
    5. какой оптимально выбрать блок (марка и размер) и какой клей?
    Буду очень благодарен за советы и помощь!
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В теме по вентиляции консультанты однозначно в газобетон рекомендуют оцинковку. И как Глеб Иосифович отметил, по причине пожаробезопасности, и потому что нагнуть ее можно любых размеров. В моей несущей стене 300мм я "выделил" 100мм толщины под вентиляцию. Там сидит 300х100, 150х100 и d100 (купил по незнанию, заложил про запас).
    Также одним из аргументов в пользу оцинковки было то, что она меньше загрязнится со временем внутри из-за отсутствия (или меньшего наличия, точно не помню) статического электричества, пыли и влажности.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глеб, асбоцементные трубы пойдут в качестве вентканалов?
