1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так элементарно - те-же канализационные трубы, а потом вытаскиваю (смущает пластик, да ещё и не специальный, в вентиляции). Конечно, это только для вертикальных каналов.
    Для формования дымовых каналов использую 220мм трубы ПНД. Но их всё таки планирую гильзовать.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не совсем вас понял, уж простите:hello:
    Вот для примера фермы 24042012483.jpg (я так предполагаю что вид будет подобный) где здесь поставить коньковую ферму.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Фермы покажите. Не ясно, что на что опирается, как устроено.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пойдут. Всяко не хуже негильзованных кирпичных.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не поставить. Поставить цельную ферму некуда. Сформировать.
    Несколько рам, перпендикулярно фермам. Ставим между фермами в плоскости конька. Рамы внатяг между фермами. Рама — прямоугольник с двумя раскосами.
    Давайте иначе объясню.
    Создать объемную конструкцию из взаимоперпендикулярных поясов, ферм и пр. можно в разной последовательности.
    Давайте изменим последовательность. Не делаем стропильных ферм. Делаем одну коньковую. Потом к ней с двух сторон крепим стропильные полуфермы (треугольные решетки, сходящиеся от коньковой фермы к продольным стенам). Получаем на выходе тот же 3D массив.
    Другой способ. Поставили стропильные фермы. По линии конька связали их доской снизу и доской сверху. Получили нижний и верхний пояса коньковой фермы. Загнали между стропильными фермами раскосы. Можно не между всеми, а только в две-три ячейки заполнили. Тоже получили жесткую хрень в плоскости конька.
    Рисовать все равно не буду :) Словами будем ясности добиваться.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всё я понял, вы имели ввиду связи, между фермами. :hndshk:
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если смотреть на план - В высокой серой зоне фермы поперёк горизонтально (более короткие) с опиранием на выпущенные вверх несущие перегородки, в низких зонах слева и права - вертикально от одной внешней стены до другой
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В гостиной меньше 5 м пролет. Во "флигелях" надо часть перегородок тоже несущими сделать: в правом — центральную, в левом — те, что расходятся буквой Y. Тогда пролеты тоже будут меньше 5 м. Тогда все фермы можно из обычной сырой доски набрать: нижний и верхний пояса из спаренной через проставку 200х50, проставка — она же стойки и укосины — одинарная 200х50 мм.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Глеб Грин - несущие имеется в виду сделать тоже из блоков 200-250мм?
    Так стены и перегородки делать 200мм или 250мм толщиной?
    Можно ли в этом случае без ж/б армопояса?
    Фермы планировалось с шагом 600мм - в этом случае по расчету достаточно одинарных стропильных 150*40 и нижние затяжки, стойки, раскосы 100*40 - все одинарные сборка фанерой 10-12мм с обеих сторон
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Конкретный пример - стена 400мм (200+200) Д500,блоки с прямой гранью (не паз) будет штукатуриться с двух сторон. Вертикальный шов оставляю сухим, но если Вы категорически скажете низззяяяя, то запеню.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня так получилось, что средняя внутренняя стена из газосиликата толщиной 250, из 300-го блока D500 B2,5, а поперечная стена, которая расположилась вдоль плит без подпорных стен под ней - из полнотелого керамического кирпича М150 толщиной 250. Последние полметра, опомнившись - доложил газосиликатом. У меня плиты несущей способностью 1980 кг на метр, поэтому такая стена вдоль плит по нагрузкам со-скрипом проходит. Во всяком случае - трещин в плитах нет, да и кладку кирпичную я на всякий случай армировал 2 нитками 8-ки через 4 ряда.
    Вобщем, нужно было наоборот делать - среднюю стену из кирпича, а поперечную из газосиликата.
    Но, как сложилось, так сложилось, если развалится - переложим. ;)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    НПВХ (PVC-U, не PP) канализационная труба отлично подходит для вентиляции, нержавейку планирую только на вытяжку над плитой на кухне, и в дымоход.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не спорю, может и подходит, но в моём случае, если всё равно вент-канал проходит в бетонной стене, то зачем трубы деньги в ней оставлять...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Логично.
