1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Опять 25?
    Вы тему вообще не читали? 200+200 НЕ РАВНО 400, а равно 2 отдельно стоящие и работающие стены по 200 мм каждая
  2. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    похоже. Спрашиваю про швы, а получаю ответ про стены.
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Перевязка может быть только из блоков разной толщины
    400 мм это 300+100 или 150+250
    ИМХО 150+250 лучше для армирования
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Или без перевязки блок 250х375х600 - уложенный тычком. Меньше клея, больше кубов газоблока. Нужно посчитать, что дешевле, но у меня уже сделано - считать лень.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, а есть ли ограничения по минимальной высоте ряда в кладке?
    Есть хотелка в последнем, двенадцатом ряду второго этажа использовать плашмя блок 150х250х600мм (таким образом высота в чистоте второго этажа будет 275см - оптимально для меня).
    Снизу - одиннадцатый ряд, в котором будут залиты оконные перемычки, сверху - монолитно-ребристое перекрытие
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Думаю, кладка 200+200 имеет право на жизнь, если перевязывать ее ряда через три-четыре рядом из блока 400мм. Потом снова вести кладку 200+200 три-четыре ряда и опять перевязать одним рядом в 400мм.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Четко сформулированных ограничений нет.
    Можно принять, что минимальная толщина блока заводского изготовления задает и минимальную высоту ряда кладки.
    На "Сибите" и "Теплите" продают задешево подрезной слой - блоки толщиной 60 мм с одной примятой стороной.
    Из этих блоков есть несколько построенных домов ИЖС.
    Можно и в расчете уменьшенную высоту ряда кладки через понижающий коэффициент 0,8 учесть (не нормативное снижение сопротивления, но правдоподобное).
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Глеб Грин, а можно где-то об этом почитать? У меня большие пролеты, думаю фермы делать.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    О чем почитать?
    О том, что конструктивным элементом, работающим на растяжение, может быть не только железобетонный монолит, но и деревянный щит, закрепленный к стенам механически? Думаю, что информация об этом рассыпана бисером по большой площади.
  10. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Доброго времени суток!
    Планирую себе сделать таким же образом - мучают сомнения!
    Строение у меня из блока 250х300х625, оконные проемы 150х150, армопояс будет из U блока 15х17 проармированный четырмя прутками 12 арматуры. Возможна такая конструкция в моем случае? Или перемычки делать тоже из U блока?
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Если бы понять что там изображено, было бы легче :) насколько я понял, интересует проем с блоком сверху без заливки перемычки, в котором торчит арматура, поверх которой (перемычки из блока) будет залит армопояс? Возможна, делают еще сборные U-блоки из нескольких доборных блоков для перемычки, поверх армопояс, делают перемычку, совмещенную с армопоясом (т.е. одновременно заливается и армопояс и перемычка), все зависит от нагрузки сверху и хотелок.
  12. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Именно так, проем с блоком без перемычки! Извиняюсь за не полную информацию - размер строения 10х12, сверху холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, крыша металочерепица
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Классный повтор! Так же ни чего не понятно. Хотите по верх этих блоков залить армопояс? Или у вас достаточная высота для самонесущей кладки над проемом?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Pinsksity, фото адекватного размера делайте - не у всех такие сильные лупы ваши картинки разглядывать :)
  15. Pinsksity
    Pinsksity
    Pinsksity
    Фото с форума, попробую повторить - извините IMG_20150921_163341.jpg хочу сделать подобное, следующий ряд - U блок с армопоясом
