1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нормальное решение, будет работать.
    З. ы. ну если сверху не планируется какой нибудь тяжелой бетонной колонны :)
  2. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Уважаемые знатоки ГБ! Прошу ответить на мой вопрос с соседней темы (https://www.forumhouse.ru/threads/360230/page-49), а то не начинаю класть второй ряд, может 2 угла переделать нужно..., картинки там в следующем сообщении. И еще, у меня на коротких стенах доборный блок сейчас около 10 см, где лучше его ставить, по центру стены, с одного краю или же чередовать края?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да не очень важно. Переставите углы — меньше пилить придется? Добор 10 см допустим. Как раз на нижней границе допуска.
    Где ставить добор? Да тоже не важно. Ловля блох это.
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Глеб Грин, купил доборный блок D500 размеры 640*200*250 вначале он был весь гладкий такой с виду, но неделю простоял на фундаменте и в поддоне часть и почти везде появились "дырочки". Они на фото. На предпоследнем фото трещина, как я понял усадочная, при установке блока ее тоже не было они по всем граням почти. На последнем фото вообще что то не понятное белое торчит из одного блока когда его ставили точно ничего такого на нем не было ?
    Подскажите это брак ? Насколько это плохо ? Просто сейчас стоит вопрос покупки основного стенового материала и если он такой то наверное другого производителя искать надо
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @TmsporT, не знакомая мне картина. Не видел таких кратеров, проявляющихся со временем.
    Длина 640 мм? Чье это изделие?
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Глеб Грин, Изделие Теплит. Твинблок ТБ 200-5 (п) (640x200x250) судя по прайсу завод Рефтинский. У нас почти все из него и строят, но на построенных домах на стенах я ни разу такого не видел. Очень сильно удивился еще и потому что их не было как привезли (ну может одиночные кратеры на 10% блоков), а через неделю стало на каждом почти
    P. S. покупал не с завода, а у местного дилера если это имеет значение
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня блоки ПЗСП (Пермский завод силикатных панелей) так же выглядят.
  8. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Пилить сейчас поменьше, от длинной стороны пилю 1 блок, как раз идет на добор на короткую, именно поэтому так блоки и положил, после раскладки "на сухую". Сейчас если углы переложить, то получится в углу 1 блок+почти 0,5 (добор) перевязка не выходит, т. е. верхний блок, второй от угла, подрезать еще надо будет.
    Еще я и не знал, что доборный блок тоже ограничение имеет, сейчас думаю, а вдруг у меня там не 10, а 8 см...придется в ряду еще 1 блок подрезать, для увеличения добора :(
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @TmsporT,
    Соседские мальчишки не могли чем-нибудь обстучать?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Может, фотки цвет не передают: не вижу характерного серо-голубого цвета зольного газобетона.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Главное — без фанатизма. Если на весь ряд выходит одна узкая вставка, то размещение ее в разных рядах в разных местах позволит ей быть (нефомально) сколь угодно узкой.
    Пора строить. Хватит отвлекаться на мелочи :)
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Месяц назад после того как положил ряд над оконными перемычками (перемычка залита в у блоках) спустя пару дней заметил трещину, блок лопнул пополам pVzNf6dyFZg.jpg
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Сильно переживать не стал, стройка у меня затягивается так как времени не было, через месяц положил еще один ряд он из у блоков буду заливать армпояс, сегодня приехал и увидел что и у блок тоже треснул aqv9tVVDI4M.jpg 4FaAtjOEw60.jpg
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А под ним бугра из клея/бетона нет?(очень похоже на выступ, на который лег блок и возможно при укладке и лопнул, трещина проявилась чуть позже).
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Извеняюсь на фото оказывается не видно, там микротрещина пошла но думаю она расширится. Теперь всерьез стал переживать. Не знаю где искать причины, кладку армировал в рядах, фундамент ушп, трещин на нем нет. Думаю может убрать пару U блоков над треснутым? а трестнутый проштробить и заложить в него арматуру?
