1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Спасибо. Единственное, если ее распологать каждый раз в разных углах, то перевязка блоков будет не 300 мм (0,5 блока), а около 200, ничего страшного?
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @smispadm, да не должно все ряды проходил теркой
  3. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте!
    По поводу кровли...
    Первый вопрос: коньковую балку устанавливать лучше, как на рисунке, на деревянных столбиках (1,6 м) и мауэрлате или может сразу на железобетонную балку (красная) выстроить кирпичные столбики и к ним ее приделать?
    И второй вопрос: верхние части фронтонов высотой 1,6 м не связаны с центральной стеной и, наверное, требуют укрепления, так вот можно ли укрепить их как на рисунке (на мауэрлате деревянный столб, прикрепленный к фронтону, и угловой подпор). Если брать вариант с кирпичными столбами, то можно ступени просто сделать к фронтонам, тут все ясно, но на деревянный мауэрлат ступени уже не выложишь...
    Подскажите, пожалуйста!
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Глеб, допустимое отклонение углов и стен от вертикали для лицевой кладки (см. рисунок) не подскажите.
  6. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Добрый день всем.
    Подскажите по правильности раскладки блоков и перевязки, не нашел в интернетах (и в этих ветках) ничего более детального чем рекомендации делать добрные не менее 110мм и перевязку не менее чем с таким шагом.
    Вот пытаюсь в "кетчупе" разложить блоки с учетом проемов, планировки и предположительного будущего расположения мебели (некоторые окна из-за этого не подвигаешь).
    Загвоздки в следующих местах:
    1. Достаточно ли 100мм перевязки при таком столбике шириной в один блок - высота 9рядов (1800мм) до армопояса (он же как перемычка).
    2. Такой столбик имеет право на жизнь? (можно ли его сделать 400-500мм) - блок 400мм D400 B2.0 (армопояс показа условно - плнируется 4-х слойный ГБ+ЭППС+ЖБ+ГБ, армировать в 4 нитки d12 с поперечными хомутами из d6 - с шагом по 200-300 мм в районе окна)
    3. Край окна начинается прямо над вертикальным швом предыдущего ряда - это нормально? или ай-ай-ай?
    4. Предыдущий рисунок - не слишком ли мал добрный блок 90мм - или лучше порезать блок со "звездочкой" и сделать доборный пошире?
    Ну и вообще - "Доктор, я не слишком заморачиваюсь"?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, а подойдет для связи газоблока с будущей облицовкой без зазора перфорированная оцинкованная полоса толщиной 2мм?
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Попробуйте поставить маячок и посмотреть, расширяется ли дальше. Возможно усадочная трещина и ничего страшного, тем более что другие блоки себя чувствуют нормально? (по фото и времени постов не пойму, где трещина u блока, а где основной кладки).
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @smispadm, сегодня еще раз сфоткаю
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите в сырую погоду можно ли вести кладку?
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Колбасьев, нет исключено все за забором и тут же старый дом жилой. Дырочки больше похожи на то как изнутри пузырь воздуха образовался и лопнул.
    Сфоткал тем что было под рукой поэтому качество не очень. Сегодня попробую хорошее фото сделать
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ЛЗИД выпускает газобетонные надоконные перемычки http://www.lzid.ru/production/price/
    Стоит ли такими заменять блоки, особенно в ситуации когда хочется обойтись без армопояса?
    У них всех высота 250, а ширина меняется.
    У меня высота блока 400, а ширина стены 250 - что лучше:
    1. взять балки 250х200, перевернуть на бок и добавить поверх блоками 600х250х200
    2. взять балки 250х250 и поверх добить блоками 600х250х150
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @faids, у перемычек есть рабочее положение. Их нельзя поворачивать ни набок, ни вверх ногами.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Под ливнем нельзя. А в морось — что ж делать, если у нас по полгода моросит.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Сама-то полоса подойдет. Только швы по высоте не совпадут. Без зазора в этом отношении трудно. Без зазора лучше брать связи монтируемые в тело газобетона. Или вот такую красоту:
    100 руб./шт. Нержавейка. Made in Russia.
