1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Сaшa, спасибо, у Вас интересный вариант. И вопросы сразу) Столбы из чего все-таки лучше (ГСБ или кирпич), количество столбов (у меня 11 м стена), балку на столбы как крепить и, если можно, параметры Вашей коньковой балки?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Столбы из чего удобнее, у меня на газобетонной стене столбы из газобетона, а на кирпичной - из кирпича с гироизоляцией от конька. Про 11 метров ничего не скажу, дом 8х8, конёк и два прогона посередине стропил, сборные из бруса на шпильки, 100х300х10000, под коньком максимальное расстояние между столбами 3 м., под боковыми прогонами максимальный пролёт 4,5 м.
    Свесы прогонов за фронтоны 74 см.
    Прогоны никак не крепил - поднял краном, прибил стропила, потом затяжки, к мауэрлату стропила оцинкованной лентой привязал - и всё. Стропилка жёсткой получилась, скачу по ней аки конь. :)
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    У него вроде бы блоки "на попа" стоят, т. е. высота блока 400 мм
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Количество рядов считать будем или и на слово поверим?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Дорого...а 2мм полоса не согнется под швы? какой толщины тогда поискать?
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Да я не спорю, просто помню что он писал про это
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @faids, ГБ блоки это не то на чем надо кроить, их цена в масштабе стройки самая малость
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ему бы немножко почитать о вентиляции, Терехова посмотреть... В общем дело его, однако даже квартирные 2.55 немножко давят, а тут собственный дом, вложение единовременные, но на всю жизнь.
  9. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @Ковылин, В вопросе высоту нужно конечно же от норм первоначально отталкиваться, но и свои особенности учитывать. Так к примеру к чему 3х метровые потолки человеку с ростом 1м70.\? ну если он не страдает манией всего высокого конечно? Чем выше потолок, тем выше нужно на стремянку взобраться чтоб лампочку поменять. и тем выше падать, однако. :aga:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @leomak,
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Согласен полностью!
    Сам себе планирую 13 рядов по 250 мм
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В доме из газобетона обычно делают высоту потолков 3 метра, потому, что после утепления, пола, и всяких подвесных-натяжных потолков - останется 2,6-2,75
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @leomak,
    Можно и в землянке жить, но ЗАЧЕМ?
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А лучше 3,25, т. е. останется 3.00-3.05:super:
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Пример из жизни, у меня 1.72, проживая в квартире с потолком 2.4м чувствую себя очень не комфортно, у тещи 2.7м высота, совсем другое дело :) себе строю 3м потолок, с расчетом что 8-10 см. сожрет теплый пол и где то столько же потолки.
