1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Нашёл, большое спасибо! А какой уголок посоветуете при толщине стены 200, размерах распашных стальных ворот с калиткой 2500х2000 весом около 150-170 кг?
    На просторах сети часто попадаются ещё вот такие варианты армирования дверного проема (во вложении). Так делать не советуете? Может есть какие-то плюсы/минусы данного способа?
    Вы рекомендовали армировать в моём случае 1 и последний ряды, а если будут оконные проемы (на рисунке), схема армирования рядов не изменится? Буду также крайне благодарен за совет как следует дополнительно армировать оконные проемы в пено (газо) блочной кладке!
    У вас на сайте прочёл, что при толщине стен 200 следует вести армирование в один пруток по центру, но плохо представляю как это выглядит вцелом по ряду кладки. Получается, арматура на углах загибается и выполняется замкнутый контур по всему периметру? Концы свариваются или достаточно просто укладывать в пазы встык без закрепления? Прошу прощения за много вопросов, читаю форум, но написано очень много и то, что нужно именно мне отыскать бывает непросто :)
  2. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Не добавилась ваша схема, загружу, возможно, другим облегчит поиск и избавит от лишних вопросов.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Просто уголок работает не хуже. Зачем тогда варить эти объемные рамы?
    Дык денег стоит лишних. И в отапливаемом гараже создает лишние теплопотери.
    Добавьте нитку в стене с окнами в подоконный ряд, если не лень.
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    1 планируется стены 400 мм (200+200) из ГС. Какой вариант горизонтального армирования Вы считаете оптимальным ?
    2 В руководстве пользователя Аэрок (3-е издание) противоречивые картинки по подоконному армированию. На рис 4.5 армирован второй ряд вниз от проема, а на рис 12 ряд непосредственно выступающий в проем.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @рыбачок 1,
    1. 200+200 - плохая идея. Это будут две отдельные стенки.
    2. лучше ряд непосредственно в проеме.
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    изменить не в силах, строю не себе. Так что же посоветуете по армированию ?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @рыбачок1, где вопрос-то?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Строите сами? Кому, если не себе?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вам же @Глеб Грин ответил:
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
  11. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Глеб, понял, спасибо!
    А по этим вопросам что посоветуете?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Torn77,
    1. уголок любой от сорокового.
    2. армирование загибается, соединение стержней внахлест с перевязкой или встык сваркой.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @рыбачок 1,
    вы спрашиваете, какой вариант армирования я считаю оптимальным. А я все равно не вижу вопроса.
    Из чего выбираем-то? Зачем вообще армировать? Что, собственно, собрались армировать (не сечение стены, а геометрия постройки)?
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Жилой дом 3 этажа 12,8х12,8 стены ГС 400мм. Армировать стены согласно схеме Аэрок (1-й ряд, подоконный, и т. д.). Варианты - арматура в 4 нитки, сетка кладочная, уголки и т. д.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
