1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Армирование есть — проблемы нет.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Откуда картинку вынули?
    Как делать арки.
    Перемычка
    Под монолитным перекрытием отдельную перемычку делать не нужно.
    Под сборным перекрытием нужно.
    Формирование дуги
    Можно вырезать фальш-арку, как на показанной вами картинке, а можно выложить ее именно как арку из подрезанных на клин блоков.
  3. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Глеб, подскажите, пожалуйста, допустимое отклонение стены и углов от вертикали для облицовки в полкирпича на относе (на связях, стена с вентзазором) от основной стены. Высота в один этаж. Предполагаю до 10 мм в соответствии СНиП 3.03.01-87, но не уверен.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Поразмышляв над советами форумчан задумался о "повышении планки" потолочной...
    высота блока 300мм - потолки в спальной зоне 2,7м, в гостиной 3,3м
    так лучше?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Думаю не пожалеете о доп. затратах.
  6. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Не проще по следующим причинам:
    1. много больше пыли
    2. циркулярокой для каждлй штробы нужно делать по 2 пропила (ну или 2 диска ставить, что тоже может вызвать трудности, учитывая конструкцию пилы).
    3. после пилы нужно еще проходиться и "выколупывать" из "канавок" обломки.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @lemantik, упс... а какого размера штробу делает этот фрезер?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин, какого минимального размера можно делать выемку U-блока ?
    достаточно будет 100 (ш) х50 (в) мм и пары арматурин 12мм ?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Делал два пропила, штроба 25 х 25 мм, сзади 12-ти летний сын шел и мастерком плоским выкалывал остатки легким движением руки, потом шла дочка, 6-ти лет от роду - собирала кусочки в детское пластиковое ведерко. Самое интересное - дети с этим справляются в легкую, себе в удовольствие.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По идее надо иметь определенный расчет нагрузок, что бы быть уверенным в таком сечении балки. У меня нет такого опыта, что бы сразу на вскидку сказать пройдет или нет. Однако Аэроковские балки в U-блоках имеют сечение 190х150; 140х150 и 110х150, в зависимости от ширины блока.
  11. youClone
    youClone
    youClone
    У меня дальше крыша, вот и думаю - армпояс совмещенный с перемычками, а под перемычками
    уже обтесать по месту до нужной формы.
  12. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Штробы под проводку тоже потом фрезером делать собираюсь - только фрезу меньшего диаметра поставить. И в столярке потом можно ручной фрезер применить, а штроборез "узкоспециализированный" инструмент - если нет необходимотси в бетоне резать - то, имхо, только брагадам может быть полезен.
    Я, вообще, не сам придмал (но идея понравилась), у Кости на канале насмотрелся.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин, вопрос чем пилить пропил 110-150мм глубиной?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут ошибка - пыли с дисковой пилой в разы меньше, чем с фрезером. Пила превращает в пыль не весь материал штробы.
    Может разлетается лучше это меньшее количество пыли... - тут спорить не буду, фрезер не пробовал.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я делал "сборные" U-блоки из 100 мм блоков, однако у меня ширина стены 400 мм, так что балки получались 200х150 мм. Чем бы выбрать пропил 110-150 мм сказать не могу - у меня нет такого инструмента, позволяющего выполнить эту операцию быстро и качественно. Болгаркой и циркуляркой столько не возьмешь, ленточная пила на стройке у самостойшика нонсенс, бензопилою - жалко цепку.
