1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не @Ковылин :|:, но отдельный блок вдоль почти нормально пилится ножовкой по ячеистому бетону 800мм (а вроде есть и длиннее). Лучше по предварительным пропилам от дисковой (75мм). Можно и обычной двуручной, лучковой... Двуручной с широким полотном можно несколько блоков вдоль и "в сборе" по стене резать, если ручки позволят (или "приподнять").
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пенобетонопилом пилил блоки вдоль продольно, то еще удовольствие. Стоит он не дорого (700 руб), обычная же пила после 3-5 блоков становится практически беззубой. В общем широкий полет для фантазии.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Промежуточный вариант кладки - что скажете?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин, да, блок 600х250х300 - толщина стенки 250
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @faids, может вам свою тему создать ?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За удовольствие не скажу... :aga: Но после одного подобного возражения (правда, там по времени больше не нравилось) провел эксперимент - один блок D500 распилить вдоль надвое с предварительным пропилом с двух сторон дисковой пилой занимает от минуты (если "поспешать"). А вообще, сейчас (под конец первого этажа и выше) пилю практически все блоки, которые укладываю - хочу чтобы снаружи были "половинки" хороших блоков, а плохих внутри (изготовителя сменил ради экономии, теперь работы себе добавил). Собственно, ничего страшного, только дополнительные затраты времени. Но сама укладка в два блока гораздо больше замедляет работу, чем распиловка.
    На малом доме пилил D600 (просто поперек, где надо) обычной ножовкой по дереву с крупным (10-12мм) зубом. Конечно, стирается, но не за 3-5 блоков, хотя, раз 10-15 подтачивал (именно подтачивал, а не нарезал новые зубья:aga:).
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нюанс в том, что человеку надо делать на подобии
    о чем в теме по ссылке сильно не раскрыто. В общем кто во что горазд.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ковылин, отличное видео! спасибо за ссылочку...
    сам размышлял о подобном варианте - тока думаю цепочку обычную или какая-нит специальная нужна?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ковылин,
    Про у-блоки там тоже есть.
    Думал, что и это видео тоже:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто придется сделать не два пропила, а 3-4. Конечно, с выламыванием придется приноровиться, чтобы неровности не подчищать на дне "штробы"... Всё равно, цена "U"- блоков перекроет такую работу (хотя, кому как...). Хотя, я тоже не пилю, а просто использую с наружной стороны узкие блоки, а с внутренней опалубку из б/у ДСП (от старой мебели), внизу целые блоки (с пропилами под четверть и дополнительное армирование) с продольным армированием нижних блоков всей перемычки парой арматурин 8мм (одна снизу, другая с внутренней стороны, т. к. четверть мешает). Собственно, нижние блоки являются несъёмной опалубкой ЖБ перемычки/армопояса.
  13. lemantik
    lemantik
    lemantik
    Зависит от фрезы. Для проводки можно какую-нибудь 6-ку или 8-ку поставить (или еще меньше) - тогда не нужно будет дополнительно крепить продовда в такой штробе. Для армирования я использую максимального имеющегося в наборе диаметра - 16мм вроде.
    Ну, мой карапуз пока не вырос для помощи папе на стройке - самому пришлось бы выковыривать.
    Согласен с тем что больше материала уходим в "пыль", но именно из-за направления вращения вся эта пыль не разлетается так как при пилении циркуляркой.
    Но респиратор и очки про любом из вариантов крайне желательны - свой организм не казенный, беречь надо.
    Поковырялся в телефоне - вот как выглядит результат:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это закладные под арматуру?
    мне тут один местный "специалист" по деланию домов из ГСБ говорит, что перестал делать балки - просто в предпоследнем сверху слое блоков пилит две канавки 16х16мм укладывает туда клей, закладывает две арматурины 12мм и замазывает клеем - сверху еще слой блоков на клей
    насколько это адекватное решение?
    вот прикинул полную раскладку из блоков 600х250х300 - получилась высота потолка 2,7м спальни-санузлы и 3,3м в гостиной
  15. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Я как то по привычке все провода в гофру запускаю. Получается штроба нужна от 20мм.
