1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Если в первую зиму будет подключено отопление, то лучше не надо гидрофобизатора - блоки будут сохнуть, пар куда то должен выходить.
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Начитался форума и вот подумал может внутренние перегородки в наружные стены инсталлировать, или не сходить с ума?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если они у вас не несущие, то не сходите с ума.
    В место сотого блока я бы применил полнотелый кирпич - звукоизоляция выше, на стену можно что-то повесить. Кто-то советует все внутренние стены выполнять из полнотелого кирпича.
    "Эквивалент гипсовой перегородки 80мм - 100мм ГБ500+штукатурка с 2х сторон.
    Эквивалент кирпичной (полнотелой) перегородки 120мм - 360мм ГБ500."
    Смотрите, считайте, принимайте решение.
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, в жизни случается всякое, произошел следующий момент - залит фундамент - монолитная плита 300 мм с цоколем 150 мм и шириной 375 мм, соответственно под газоблок 375 мм, в виду стечения обстоятельств необходимо выполнить утепление 50 мм минватой и выложить облицовочный кирпич с вентзазором 25-30 мм. Газоблок ещё не начинали класть. Нужен вариант максимально менее трудозатратного и надежного выпуска под опору облицовки. Сам только изучаю вопрос, но долить будет весьма непросто. Может что то можно сварить из уголка/швеллера. Спасибо за любые идеи!
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Отступить во внутрь наружними стенами вы не желаете?
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Увы нет (
  7. Андрей_81
    Андрей_81
    Андрей_81
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда можно по верху цоколя выполнить поперечные штробы под арматуру (до продольного армирования) сантиметра 4-5 шириной. Завести в эти щтробы и забетонировать арматуру монолитной ЖБ консоли под облицовку.
    Угольник с надежным креплением выйдет скорее всего дороже, менее надежно и не гарантировано долговечно.
    Хотя, штуки четыре замурованные в цоколь шпильки (на метр погонный) миллиметров по 20 диаметром, на которые "уложен" уголок на 150 (всё с хорошим антикором), на мой взгляд, тоже вполне надежно на сроке лет в сто.
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    значит надо отливать консоль
    видеоурок Терехова
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Возможен ли вариант немного другой - выполняя отмостку сформировать опору под кирпич и облицевать не только дом, но и цоколь?
  11. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    я думаю нет.
    отмостка отдельно живет от фундамента, при пучении ее приподнимает.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нормальное опирание, если у человека есть лишний кирпич, почему-бы и нет?
  13. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Ну а если все же делать? У меня есть весомый аргумент- ультиматум жены: или дверь двойная или никакой) А мне так хочется выход на задний двор и там столик, чашечка кофе или бутылочка пива и тишинааааа)
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Гидрофобизаторы для газобетона паропроницаемы, но вода уличная с них стекаетстекает не пропитывая камень и не давая ему разрушаться
  15. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Не подскажете коэф. паропроницаемости ГС и гидрофобизатора?
