1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нашел вот такую перфоленту толщиной 0.8мм...
    Пойдет? Я думаю и даже если ряды не совпадают она легко подогнется как надо. На сколько ее в кладку закладывать (стена 400мм)? Как я понимаю надо чтоб она полностью в клеевом шве была? Т. е. намазал блок, положил кусок ленты и мазанул сверху?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного некорректное высказывание (про паропроницаемость гидрофобизаторов) повлекло и некорректный вопрос...
    Практически нет смысла обсуждать паропроницаемость жидкого гидрофобизатора, который не создаёт сплошную плёнку исключительно за границей обрабатываемого материала. Имеет смысл выяснять сопротивление паропроницанию слоя (слоя конкретной толщины) материала, пропитанного гидрофобизатором. Сравнивать имеет смысл тоже не с паропроницаемостью ГБ, а с сопротивлением паропроницанию слоя ГБ определенной (не пропитанной гидрофобизатором) толщины.
    Ну и есть ещё одно "но" - СНиП (а теперь СП) оговаривает сопротивление паропроницанию "базовой" стены (внутреннего слоя), при превышении которого не требуется расчет влагонакопления под облицовкой (в утеплителе...). Т. е. фактически, хоть фольгой или стеклом покрывай газобетон, но существенной, оказывающей реально негативное воздействие, конденсации под покрытием не будет, т. к. сама внутренняя часть стены не пустит наружу достаточное количество влаги.
    Конечно, можно сказать (как и с ПДК), что лучше "0", чем считающиеся практически безвредными "0,0001"... Но тогда наверное надо быть последовательным и доводить до абсолюта всё в своей жизни :).
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Как посчитать количество клея для кладки из ГСБ?
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    В Вашем случае (насколько я помню 250х200) мешок на 1,2-1,3 куба если под гребенку 8мм.
  5. Иркадырка
    Иркадырка
    Иркадырка
    мы покупали по рекомендации производителя из расчета 1 мешок (25 кг) на 1 куб. м. газобетона, почти половина клея осталась неизрасходованной. если для вас докупить потом несколько мешков не проблема, можно сначала взять 1 мешок на 2 кубометра.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Скопировать и вставить отрывок из нета несложно, а теперь на нормальном не птичьем языке можно обьяснит. Обработку гидрофобизатором я взял из руководства по применению гб аэробел, как и армировпние кладки итд итп
  7. ИГОРЬ КОШ
    ИГОРЬ КОШ
    ИГОРЬ КОШ
    Куровское
    Пожалуйста подскажите подойдет ли такая схема для московского региона или лучше взять блоки 375+ мокрый фасад (что не хочется)?
    Для одноэтажного дома.
    Спасибо.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  9. ИГОРЬ КОШ
    ИГОРЬ КОШ
    ИГОРЬ КОШ
    Куровское
    Спасибо. Еще один вопрос как лучше связать два ряда между собой?
    Просто на клей?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Выложил фронтон.
    Когда в самом верху что-то пилить или еще как-то воздействовать, то он колеблется.
    В чем физика? Это изгибы или же по шву ходит? Хотя трещин нет...
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Надо же! Неужели не всё равно? :)
    В конечном итоге, когда кладочные швы наберут прочность, останется только упругость самого газобетона. При кладке на ППУ сумма упругих деформаций ненагруженной кладки будет несколько выше, чем чистого газобетона (и на тонкослойном растворе).
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да-да, стремновато было, когда только фронтоны одни стояли. Я когда залез пилить - ещё немного поседел. А вот сейчас понял - нечего было пилить - надо было стропилку ставить, а потом уже пилить. ;)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Объяснил как мог (ниоткуда ничего не копировал)...
    Если не понятно о чем я говорил, поищите в интернете что такое паропроницаемость материала и что такое сопротивления паропроницанию слоя материала определенной толщины... (мне с телефона разъяснять все подробности, да ещё с формулами не очень удобно). Думаю, все с проблемами выхода пара станет понятнее, когда разберетесь с разницей между ними.
    А вообще, я ничего не имею против обработки ГБ гидрофобизатором (если он для ГБ предназначен изготовителем).
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Естественно для гб что производитель рекомендует, без серьезного снижения паропроницаемости
