1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я использую обычный оцинкованный подвес доя гипсокартона толщину не помню или 0,8 мм или 1,2мм, у нас продают две толщины самый толстый и использую, ценник мне 4,7руб/шт, сначала использовал выштамповку из оцинковки, но мне не понравилось ее прочность
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    В прошлом году закладывал т. н. вырубку (штамповку), рыжую, в этом году повесил робу на один кусок, тот и отломился :-(подергал еще несколько штук- часть вроде в нормальном состоянии, часть отвалилась, теперь для облицовки придется анкериться в ГБ, хорошо хоть всплыло сразу же, а не после :mad:
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Анкериться дополнительно полюбому придется, где саязь не попадет в шов, а где недобросовесные облицовщики захотят дополнительно денег с заказчика срубмть, они без денег и не плюнут даже, да и немного припишут к обьему работ если это будет скрыто.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Там сидит 300х100, 150х100 и d100 - это как, короба из оцинковки такие в стене? C глубиной 100, и ширинами 300, 150 и 100? Или потом еще будет гильзоваться?
    У меня центральная стена несущая 240 мм, я решил вентиляционный стояк к ней пристраивать, чтобы не уменьшать толщину стены.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, но я рассчитывал где то 1 анкер на м2 для самоуспокоения загонять, а вырубку же можно гнуть, попадания в шов ей не обязательно.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    У нас рядом с домом строят 10-ти этажку, облицовочный кирпич вплотную к газбетону лепят без всяких связей, зазоров и термошвов и по 50 т. р. /м2 продают
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан :hello:.
    Подскажите как правильно сделать. Вот так у меня балки перекрытия опираются: 230720162820.jpg
    Чердак холодный, почтинежилой. По низу балок будет прибита пароизоляция, а сами балки сгинут в пучине эковаты (30см хочу надуть). Там, где эковата будет к стене примыкать, закрою ГБ полиэтиленом. Если эковату задуть в щель м\у балкой и ГБ, не начнет ли она подмокать?
    Еще можно щель запенить, но опять же - не будет ли тогда торец балки преть? Или количество влаги в этом месте незначительное и можно вообще не париться по этому поводу?
  8. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Уважаемый Глеб!
    Подскажите хочу использовать для пола плиты из газоблока "Сибит" (марка В3,5; плотность D700; расчетная нагрузка 600 кгс/кв.м) дом одноэтажный, планирую отопление только теплыми полами, нужно ли утеплять плиты пенополистиролом или можно заливать стяжку поверх плиты?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Очень маловероятно.
    Вернее, так: или ошибаетесь, или толщина лицевой кладки 250 мм.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нормально.
    А зачем полиэтилен? Пусть себе контактируют.
    Чердак сухой. ППУ из баллончиков образует пену с высокой паропроницаемостью, — торец преть не будет.
    Можно и эковату туда задуть. Не вижу разницы существенной.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так а какое у вас подполье? Надо теплопотери посчитать и принять решение, нужен ли пенополистирол.
    Если подполье зимой не вентилируется и утеплено, но не будет большого теплового потока, можно стяжку поверх плит.
    Если подполье продувается, как при строительстве на мерзлых грунтах делают, тогда надо утеплять.
  12. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    МЗЛФ продухи конечно будут, без них же вроде нельзя, высота 60-70 см над уровнем земли. Фундамент утеплен пенополистиролом
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Продухи летом открываются, чтобы просушить подполье. А на зиму опять закрываются.
    Это классика для деревянных домов в том же Заонежье, в Архангельске, да и у вас — присмотритесь. Эту практику нужно повторить и вам.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А по массиву стены влага из внутренних помещений не будет подниматься?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    У вас же там пояс из железобетона.
    Через него хрен кто проскочит.
