1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну как ровно, максимум погрешность по вертикали 2-3 миллиметра. Я всегда перепроверяю лазерным уровнем. Не до конца понял Вас. Т. е ход именно по швам? И когда клей высохнет, то будет ход только от деформации самого ГБ? И при чём тут ППУ?) Я же вроде как на клей кладу
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Виктор Олф, чё-то вы меня вообще не поняли.
    Вопрос был: не всё ли вам равно, от чего качается — от упругости материала швов или от упругости газобетона?
    Вам важно знать механизм деформирования кладки?
    В основном кладка "гнется" из-за упругих свойств самого газобетона.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, именно это. Просто стало интересно, как же без большой нагрузки, ходят швы. Ведь сила нужна не малая. Теперь всё понятно - Гнется ГБ, спасибо.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Пояс у меня шириной 150мм, а за ним в притык еще 250мм ГБ кладки. Сверху всей этой петрушки еще два ряда. Они уже находятся в чердачном пространстве, но связаны с основной кладкой и будут контактировать с эковатой. Вот и я и очкую,- не насосут ли они влаги снизу до такой степени, что утеплитель намокнет?
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Ghora, эковата более паропроницаема чем газобетон, чего вы боитесь ? к тому же это целлюлоза, она влаги не боится
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Она-то, может, и не боится, а вот я как раз переживаю, что набрав влаги из ГБ эковата превратится обратно в журнал "Мурзилка".
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Набирать она будет только сорбцией, не конденсацией. А сорбцией ей много не насосать.
    Не очкуйте, короче.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Уважаемые участники возник комплексный вопрос по проекту вентиляции и канализации при использовании плит ПК и наличии ошибки при расположении фановой трубы (выполнена со смещением ввод через плиту фундамента. Вопрос в следующем можно ли в моем случае выполнить вентиляционный канал на кухне прямо в стене с выводом в крышу. Выполнить фановую трубу с уклоном на стене. а вот как сделать вентиляцию санузлов (их три) пока не могу придумать - чтоб было эстетично и разнести с фановой трубой.
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Все понял, спасибо.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    5лет раньше было гарантии, простоит гарантию, а там как с авто и любой техникой за свой счет. Вопрос в другом, а разве многоэтажки из гб в качестве несущих стен можно возводить?
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Сейчас стандартом фактически стало (по крайней мере у нас) ж/б каркас лить- колонны, перекрытия (до 14 этажей), в нем внешние стены ГБ, потом облицовка, планировка свободная.
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Именно так
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не совсем понятно, в чём проблема.
    У нас фановый стояк фАнит временно вот так:
  14. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста со строительством. Создал отдельную тему, но там пока тишина. Поэтому решил написать сюда (прошу не винить строго).
    На участке хотели построить баню со стенами из газоблоков. Потом уже решили достроить со временем (может уже и на следующий год) второй этаж, на подобие летней комнаты. Фундамент хочу делать ленточный, шириной 50 см, глубиной 1-1.2 м (пока не определился). Наружние размеры фундамента 9,5х7 метров. Арматуру взял диаметром 12. Подскажите как правильно проложить арматуру и пойдет ли такой фундамент. Хотел проложит по 3 горизонтальных прута снизу и сверху, и вот думаю может надо еще пару штук посередине? Забыл сказать, межэтажное перекрытие хотел делать монолитное, 250 мм, и в связи с этим думаю не придется ли делать колонны в стенах для поддержания перекрытия, так как не знаю выдержит ли его газоблок. Внутри несущих стен не предусматривал...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Арматура 8, две карты с шагом 400, между картами арматура 6 через 1200 в шахматном порядке.
