1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Очень зря, на крыше - аукнется.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, короба из оцинковки и оцинкованная же труба. Выглядит это так
    В Вашем случае, при стене в 240мм, мне кажется, правильно, что вентиляцию рядом пристраиваете, "внутри" для нее места нет. Тем более, что d100мм для вентиляции мало, нужно сечение больше. Ну, или прямоугольные короба...
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Глеб, а можно в связи с этим поднять мой вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/16317794/. Забыла там добавить, что фронтоны будут подпирать метровые подпорные стены по центральной стене. Спасибо.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Это по расчету или на глаз? Как то многовато. Поищите на форуме опыт заливки монолита, также можно заглянуть в тему по ребристому перекрытию.
  5. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    На сколько я понял толщина берется 1/30, в зависимости от длины плиты. На 6 метровую берется толщина 200 мм., у меня это 9х7.5 (300 и 250).
  6. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Извините, а что такое карта?
  7. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Вы имели ввиду на плите? будет большой прогиб?
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, не стоит такое ответственное мероприятие проводить навскидку.
    Вот 2 темы, советую прочитать, может стоит заказать расчет монолита (где то на форуме были примеры существенной экономии на фундаменте после расчета).
    https://www.forumhouse.ru/threads/326688/
    https://www.forumhouse.ru/threads/342795/
  9. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Спасибо, сейчас гляну.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Там на 2-3 суток поглядеть :) не спешите, с перекрытием лучше все обдумать.
  11. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    1. Там первое ребристое идет, такое я не хочу.
    2. Сейчас пока еще не залил фундамент, надо же определиться что за монолит будет, и пойдет если не будет несущих стен внутри.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так надо фундамент и перекрытия совместно планировать :) а то может получиться так, что залив фундамент, перекрытие на него лить будет нельзя (монолит тяжелее пустотных плит и деревянных перекрытий). А почему принято решение монолитить?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Юля, я повторю - хватит толщины 200. Только на период, пока фронтон не раскреплен стропильной системой, надо страховать его от опрокидывания подпорками-раскосами.
  14. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Первый этаж это баня, монолит будет надежней и долговечней. Стены как я писал это газоблок. Фундамент (это я так думаю) должен выдержать...
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Фундамент можно также, если нет расчета подсмотреть у коллег, уже построивших дом с монолитным перекрытием, ну или также как коллеги самостройщики, перезаложиться с запасом прочности (я смотрю Вам в созданной теме уже помогают с фундаментом).
