1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    @Глеб Грин, а не лучше будет кладочная сетка ? КМК она свяжет наружние и внутренние блоки стены.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Глеб Грин,
    Глеб, из Ваших ответов в первой теме:
    Если снеговую нагрузку от кровли пристроя будут воспринимать балки - то под закладку этой замечательной штуки нужен пояс, армирование нитками и т. п?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хм... Оказывается, сей крепёж стоит около 700 руб. за штуку. Ежели на 10 балок - то 7 тыс.
    Вроде, уголок-то подешевле выходит...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так и признайтесь, что сетку проще положить, чем заморачиваться с арматурой и штрабой.
    Моему соседу в прошлом году строили дом из ГСБ используя кладочную сетку. В этом году появились первые подоконные трещины под всеми окнами. Причём не в углах под окнами, а ровно посередине проёма окна. Я говорил - возьми арматурку, но рабочим же удобнее сеткой.
  5. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Изначально взял размеры 600х300х200, думая, что у всех производителей такие есть, но прочитав руководство aeroc, решил использовать их. У них ближайший типоразмер 625х250х200. Толщину стены для гаража ни в какую не хочу делать больше 200. В связи с этим вопрос, эти блоки ведь без разницы как ориентировать в кладке, т. е. B200xH250 или B250xH200, верно?
    2. В этом руководстве прочёл: "4.7. ПОКРЫТИЯ: 1. Кровли могут выполняться как стропильными, так и плоскими. 2. Независимо от конструкции кровли по верхнему обрезу кладки наружных и внутренних стен, в том числе на наклонных участках фронтонов и т. п., должен быть устроен замкнутый железобетонный обвязочный контур. 3. При устройстве стропильных кровель опирание стропильных ног следует осуществлять на обвязочные пояса. Конструкция стропильных кровель должна обеспечивать восприятие распора элементами кровли (затяжками) и не допускать передачи распорных усилий на стены." Я планирую под стропильную двускатную крышу гаража 4х6 сделать 2 фронтона. Правильно делать как на рисунке слева или в моём случае достаточно армирования по замкнутому контуру боковая стена-фронтон-боковая стена-фронтон (рисунок справа)?
    3. Внутри гаража будет располагаться открытый кузнечный горн с зонтом у центра стены с фронтоном. Влечет ли это обязательное проведение каких-либо дополнительных мероприятий/конструктивных особенностей, например, установка в кладке вентиляционных отверстий, покрытие газобетона изнутри чем-либо и т. д?
    Заранее благодарю!
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Одна по центру что-ли? По-моему она не сработает. нужно 2 по краям (не совсем конечно)
  7. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Виктор Олф, в рекомендациях при толщине стены 200 и менее устанавливается армирование №8-10 в один ряд по центру, при толщине стены более 250 - два ряда, каждый на расстоянии 60 от края.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Смотря для чего армировать. Если армировать для того, что бы фронтон не выпал - нужно два прутка.
    Ну я так думаю, что одна арматура может как-то гнуться, а две уже нет. Одна ведь точно будет работать на растяжения.
    Ну я буду делать так. У меня блок 300.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Трещины волосяные (иногда чуть крупнее, до 0,5 мм) по середине окна я часто встречаю в недострое из ГБ, при чем не зависимо от того - армировался под окном предыдущий ряд, клали сетку или вообще без ничего. Однако целостность кладки при этом в целом не страдает, вот если бы они продолжали расползаться, тогда рятунку кричать можно.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Ковылин, пока максимальное раскрытие где-то 1 мм под самими окнами, будем наблюдать.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеюсь фундамент не "свайно-ростверковый с заглубленным ростверком".
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почти угадал, только не заглубленный, а лежачий, да ещё армирование ростверка зацени.
    Это фото уже готовой опалубки с армированием. После фото - заливали бетон.
    Самому ему лень было делать, а строители - они такие - строители.
    В ростверке трещин пока нет - но он изгибается, и стены начинают трещать.
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Мне не важно "проще", надо делать оптимально.
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Имеется фундамент мзлф 6 стен (три одинаковых прямоугольника) 10м на 15м. Цоколь нежилой, неотапливаемый перекрыт плитами ПК (не вся площадь - в одном из "прямоугольников" будет еще и гараж. Стены планируются газобетон. Перекрытие первого этажа деревянное, дом одноэтажный. Ширина фундамента 500мм на нем стоит ряд ФБС 400мм.
    1) У нас есть два производителя (точнее возят к нам двух производителей из Перми и Екатеринбурга) Бетокам и Теплит, но ГСБ у них разные по характеристикам. Бетокам имеет размеры ровные 600*400/300/200*200/100 и позволяет вести кладку из разных блоков 300 +100, но подходящий для стен блок только плотности D500 имеет класс прочности не ниже В1,5. Теплит в свою очередь имеет не ровные размеры 625*400/300/200*250 и из него сделать можно только стену без перевязки в один блок шириной 400, но блоки D500 имеют класс прочности В2,5-3,5, а блоки D400 имеют класс прочности В2,5 т. е. можно использовать блоки D400 как более теплые (стена планируется в любом случае без утеплителя). Насколько я понял плюс кладки с перевязкой из разных блоков в том что не будут продуваться швы (но вроде как можно с помощью пены в вертикальных odf[ решить этот вопрос и на одиночном блоке) ну и вес блоков пишут меньше. Есть ли еще плюсы кладки из "разных" блоков с перевязкой ? Какой вариант на ваш взгляд лучше из этих двух с перевязкой из D500 или из одного блока D400 ?
    Меня смущает еще класс прочности "не ниже В1,5 у Бетокама хотя вроде как проходит для домов не больше двух этажей. Регион Пермский край по теплотехническому калькулятору 400мм D400 проходят R>Rт 3,58>3.41, блоки плотностью D500 выдают соотношение Rт>R>Rэ 3.41>2,88>2.15
    2) Вот только сегодня читал одну из предыдущих частей темы и там как раз речь шла про обвязочный пояс для плит перекрытия. Из-за того что в одном из "прямоугольников" будет еще и гараж в этом месте в фундаменте проем под ворота (перекрытие цоколя выше по уровню) и получается что обвязочный пояс получается "разрывный" у вас в теме вроде как увидел что это лучше чем ничего, но хуже чем замкнутый и нужно его в местах разрыва заанкерить в фундамент. Если я правильно понял то подскажите как это сделать правильно ?
    3) Внутри дома получается две несущие стены если смысл сделать их отличными по плотности и/или ширине от наружных несущих стен ? например вместо 400мм сделать 300мм, а плотность вместо D400 сделать D600, или оставить ту же ширину но изменить плотность на D600 или ничего не менять
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Конечно есть смысл. Зачем Вам посередине дома стена на 400. У меня на первом этаже лежит 300мм d600 (плиты лежать) На втором этаже 200мм d500 (крыша)
