1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    То что предлагают мне в моей теме я ничего не смогу сделать, так как нет ни опыта ни возможности у кого либо что узнать, так как все вокруг строят одноэтажные строения, по своим возможностям. У многих со временем потом идут трещины по стенам. Да, еще, раньше все строили шлаколитые стены, сейчас пошел в моду газоблок. Правда как я обратил внимание никто не интересуется его качеством, берут где выходит дешевле, и второе, я ни разу не видел чтобы кто то делал армированный фундамент. Не спорю, всех не вижу, может и были такие...
    Про монолитную плиту я совсем промолчу :aga:
    Предыдущее сообщение я имел ввиду, что у нас его никто не делает. Извиняюсь если был не так ответил.
  2. Андрей_81
    Андрей_81
    Андрей_81
    Можно чуть подробнее?
    Т. е. по вашему можно вообще было не использовать кирпич и опирать плиты перекрытия на газобетонные блоки?
    Просто у меня было представление, что при строительстве из газобетона обязательно устройство армопояса по периметру под перекрытие 2 этажа и под крышу для распределения нагрузки.
    В данном случае застройщик использует кирпичи для распределения нагрузки, но в моём понимании, как обывателя, это не является армопоясом. Мало того, я замечал, что даже при строительстве кирпичных домов делают армопояса.
    Также хотелось бы услышать мнение @Глеб Грин.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В первой части темы в "лучших ответах" в одном из постов описаны принципы опирания перекрытий на кладку.
    Кирпич между газобетоном и плитами не полезен практически никогда. Ж/б пояс ПОД плитами полезен редко (по расчету на смятие). Ж/б пояс ВОКРУГ плит полезен для скрепления вместе беспетлевых плит.
    Необходим ж/б пояс только в сейсмике. В остальных регионах он может быть полезен, но его пользу нужно обосновать.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Фундамент ни чего не должен выдерживать. Держит основание под фундаментом. Фундамент - "прокладка" для согласования нагрузок здания и возможностей ваших грунтов.
    2. Если монолит, то посмотрите в сторону ЧМРП, там есть пролет 7 метров. Однако подумайте, как вы будете поднимать всю массу бетона. Поверьте самостоятельно это сильно не просто, прошел это.
  5. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Если сделаю фундамент с запасом, думаю возможно будет избежать неприятных последствий.
  6. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Подскажите по исполнению армопояса и балки в доме из ГБ. Планируется дом одноєтажньій (ГБ 375х200х600) с жилой мансардой. Достроил до армопояса под плитьі перекрьітия первого єтажа. Строю сам и потому не очень бьістро. На подходе армопояс и балка, две колоньі под балку уже готовьі. Скорее всего одним махом не залью все. Ну балку наверное осилю 1 куб бетона за день, а вот армопояс придется на следующий день... Можно ли поєтапно заливать АП и в каких местах лучше (безболезненней) сделать шов ? Фото странички проєкта прилагаю.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/363148/ немного написал про фундамент и армирование.
  8. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Подскажите пожалуйста кто чем сможет в следующей теме (заранее прошу прощение за назойливость):
    https://www.forumhouse.ru/threads/369736/
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @donpedronew, можно заливать АП поэтапно. Швы между заливками делать строго вертикально над простенками. Над любыми, на плане перекрытия не видно, где проемы, так вот — над проемами делать не надо, а над простенками — можно.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Делайте шов в любых местах, главное, чтобы он был вертикальный.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну у меня монолитная УШП под газоблочный одноэтажник https://www.forumhouse.ru/threads/369607/
  12. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Из
    Извините, к чему вы это мне написали?
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите, первый ряд блоков лучше на раствор класть или на клей для ячеистого бетона?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На раствор кладут вообще-то, между блоками можно клей.
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    ну у клея же характеристики лучше?
    При использовании раствора вы можете столкнуться со следующими проблемами:
    • могут появиться щели между блоками;
    • влага будет проникать глубоко в стену, в дальнейшем стена обрастет плесенью и грибком;
    • после полного высыхания слоя пропадает контакт между плитами, прочность сооружения значительно снижается.
    Преимущества клея
    • наносится очень тонкими слоями и экономично расходуется;
    • содержит специальные компоненты, благодаря которым блоки быстро схватываются;
    • выдерживает любые перепады температур;
    • содержит высококачественные водоотталкивающие вещества, не позволяющие влаге проникать внутрь стен.
