1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    3 см. раствором спасается, другой вопрос, что к трём см. кривые ручки могут добавить ещё три.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В месте наибольшего перепада, сделайте сначала стяжку из пескобетона, армированную кладочный сеткой, а после её схватывания, выкладывайте блоки. 30 мм. не перепад.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня весь периметр по уровню, а две перегородки имеют в центре бугор - думаю проще спилить 5-6п.м. пеноблока, чем городить 50п.м. стяжки
  4. Bula75
    Bula75
    Bula75
    Ростов-на-Дону
    @Глеб Грин, несколько вопросов по применению ГБ при строительстве в сейсмоопасных районах.
    Планирую постройку одноэтажного дома из ГБ D500 шириной 375 мм. в г. Абинск, Краснодарского края. г. Абинск расположен в районе 8-9 бальной сейсмической интенсивности (могу ошибаться в понимании, в разных источниках разные цифры, где-то 7, где-то 8-9, я беру максимальные). Дом планирую размером 18х11 по внешнему периметру, с тремя внутренними несущими стенами (файл в Скетчапе с планировкой прикладываю). Фундамент МЗЛФ, крыша вальмовая.
    Теперь сами вопросы:
    1. Достаточно ли будет верхнего монолитного пояса по всем несущим стенам?
    2. Или нужно рассчитать и применить полностью монолитный каркас для постройки вышеуказанного дома?
    3. Нужно ли запланировать ещё какие-то антисейсмические мероприятия?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Bula75, можно засверливать блоки большим сверлом 50 мм, вставлять вертикальную арматуру, и заполнять клеем при кладке.
  6. Bula75
    Bula75
    Bula75
    Ростов-на-Дону
    @Сaшa, каждый блок? И сколько вставок на каждый блок, на какую глубину и какую арматуру?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не-не, этот вопрос только к Глебу, я просто подсказал направление поиска насчёт армо-каркаса.
  8. Bula75
    Bula75
    Bula75
    Ростов-на-Дону
    Ok, дождёмся совета Глеба.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нужно найти карты сейсмического микрорайонирования. Там для конкретного участка будет уточненная информация.
    Нет. В каменной кладке нужны и вертикальные элементы (ж/б или стальные).
    Не полностью. Наиболее экономичный результат называется "стены комплексной конструкции". Вертикальную нагрузку воспринимают как сама кладка, так и дополнительные элементы каркаса.
    Я уже несколько раз давал ссылку. Отсюда: http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/ забираете альбом АТР БГБ 3.1.
    Там показаны колонны в пересечениях стен. По глухим участкам с шагом до 3 м. Вокруг проемов. Конструктивные решения даны для трехэтажных зданий с пролетом перекрытий до 9 м в сейсмике до 9 баллов включительно.
    Вам для одноэтажного дома хватит колонн сечением не 120х250 мм, а просто просверленных отверстий диаметром 60-80 мм или штраб с внутренней стороны дома сечением около 70х70 мм, в которых и будут выполнены колонны.
    Задача колонн — во время толчков дать вам время покинуть дом до обрушения перекрытий на голову.
    Такие же колонны (только по конструктивным соображениям сечением не менее 120х120 мм) нужны и в любой кирпичной и другой каменной кладке.
  10. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Все эти ваши растворы в первом ряду это яркий пример того, как одна ошибка тянет паровозом за собой кучу проблем. Стоит всего лишь выставить опалубку по уровню и все, не надо городить раствора в горизонтали, а клея в вертикали. Понятно, что на плите это сложнее сделать чем на ленте, но ведь в плите можно выровнять хотябы приграничные участки, где будет блок лежать, а на центр забить, пусть или топорщится или провисает.
    Просто уже так много вопросов относительно раствора в первом ряду. Прямо странно, что же мешает людям установить доски горизонтально?
  11. gansales
    gansales
    gansales
    Отвечу за себя: главная ошибка была в том, что на фундамент нанял бригаду строителей... Если бы сразу начал делать всё сам, то, да, наверное мороки было бы меньше...
  12. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Добрый вечер.
    Дано: есть гараж на этапе строительства, стены D400 B2.0, размер 9.2м х 6.2м,
    по длинной стене - ворота 2 шт: длиной 2.7м, высотой 2.25м, расстояние между воротами 1.8м (3 блока)
    высота этажа 2,5 + армопояс 0.25м далее плиты перекрытия ПК торцами опирающиеся на пространство над воротами. Армопояс планирую армировать 3-мя прутами 12мм арматуры, размер армопояса 0.2м х 0.25м
    Вопрос: нужны ли балки над гаражными воротами до армопояса? или это получается самонесущая перемычка и армопояса достаточно?
    Спасибо.
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    интересно было бы посмотреть как Вы в одно лицо примете, провибрируете и выровняете хотя бы 10 кубов.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Перемычка очень даже несущая. Она несет плиты, кровлю и снег.
    Жесткости пояса высотой 0,25 м может хватить для обеспечения ограниченности прогибов. Но точно по армированию и классу бетона не скажу.
  15. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    Спасибо, Глеб.
    Подскажите, на какую длину лучше опирать перемычку в данной ситуации? (видимо буду делать из ЖБ200мм +ЭППС100мм +ГБ100мм)
