1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. gansales
    gansales
    gansales
    Простите, стесняюсь спросить, а про бетононасосы Вы слышали? Или Вы думаете, что нанятая бригада мне за 100 метров эти десять кубов вручную таскала? И сколько по Вашему в этой бригаде реально работающих человек (это если всех сложить, а не посчитать усреднённо)?
    А вообще, после того, как я исключительно в одиночку полностью поднял два этажа из ГБ, фундамент для меня уже не проблема...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плиты мешают. Когда укладываются плиты на раствор на идеально ровный фундамент - 10-20 мм возникает перепад у самого пытливого строителя. А у гастеров - все 50.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Армирование побольше всего для одной перемычки сделать не проблема - это не дорого.
    На память 3 нитки 16 внизу, 3 нитки 12 вверху, хомуты чем ближе к месту опоры - тем чаще. Самомесный пескобетон из расчёта 1 часть цемента на 1 часть песка по объёму. Вибрировать обязательно. По ощущениям М300 - не меньше. (Если водичкой не баловаться)
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Рулонные минералватные звукоизоляционные утеплители имеют стандартные ширины 600 и 610 мм, для установки враспор в проемы 590 и 600 мм. Я думал ставить деревянные балки перекрытия с шагом, равным размеру блока, а блоки у меня шип-паз и их длина 625 мм. Если срезать шипы и пазы, получится длина 615 мм, что с учетом ширины балок 50 мм дает шаг установки балок 665 (615 + 25 + 25) мм.
    Доска у меня 250*50, по калькулятору владиром проходит, но проблема в том, что если уложить между балок утеплитель шириной 610, то получится что полсантиметра зазор пустой остается, так как расстояние между балками равно длине подрезанного блока, а именно 615 мм.
    Какой оптимальный вариант решения проблемы?
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тогда и кладка облицовки опирается на жб каркас, и высотой, 3 метра всего лиш
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Либо блок пилить, либо вату, решайтесь.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Строя двуслойную стену этажа на 100 квадратов с 6 внешними и 2 внутренними углами, на сабельной пиле практически сточил лезвие для газобетона за 1600 руб...
    Обидно что если пилить, можно было и другие доски взять. Думаю может плюнуть да и засыпать какой-нибудь эковатой. Там ведь никаких пароизоляций балок и всяких мембран не требуется?
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Когда рядом будут заливать попросите за "хобот" подержаться. Так, без денег, прикиньтесь что интересно.
    Я стараюсь двоих на хобот ставить, двоих на вибратор.
  9. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом. Дом одноэтажный с холодным чердаком, крыша будет вальма из металлочерепицы. Над окнами на отм. +2,400 будут подвешиваться блоки, прикрепленные к армопоясу. На пояс сразу балки.
    1) Как перекрыть дверные проемы на отм.+2,140 внутри и снаружи дома (метал. полоса 100*50, уголок...)?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Подождите. Вопрос какой-то ошибочный. У вас же пояс идет по всему периметру стен гаража:
    Так на какую глубину опирать перемычку, если она в теле пояса? Перемычка у вас — усиленное армирование пояса над проемом. Ну, заведите это усиленное армирование на 0,3–0,5 м на опоры. Хватит.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Просто выложите ряд блоков над дверным проемом по временной опалубке и проармируйте их. Потом, когда пояс уже будет залит, опалубку снимите.
    Только армирование надо не 4х8, а 4х10. Не то, чтобы это жесткое требование, скорее совет.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Глеб Грин, у Теплита появился кроме гладких блоков и паз гребень третий вариант они его называют паз-паз. Гребня там нет и блок ставится вплотную друг к другу пазами, пазы заполняются монтажной пеной. Что вы думаете насчет такого варианта ? удачное решение ? Делают ли другие производители такое или это их новшество ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обязательно требуется - там где есть слово вата - сразу же возникает пароизоляция, паропроницаемая гидроизоляция, и невымываемый антисептик.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Паз-паз хорошая тема. Лучше, чем паз-гребень.
    Другие еще не добрались.
  15. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Глеб, подскажите пожалуйста достаточно ли под ненесущую перегородку из ГБ толщиной 200 и высотой 2600 длинна 4000 залить по утрамбованному песку (фундамент изнутри засыпан песком для полов по грунту) ленточку 400 на 100 (высота) армированную кладочной сеткой?
