1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Godzilka, вообще достаточно, но перегородку можно просто на пол поставить. Зачем под нее отдельный фундамент?
  2. Juggernaught
    Juggernaught
    Juggernaught
    совсем что то я запутался :(
    как я понял: либо я армирую дополнительно армопояс над воротами (но тогда как лучше закрепить ряд блоков между верхней частью ворот и армопоясом? достаточно ли будет уголка 50х50 на такую длину с выпуском на стены на 30см?),
    либо я кладу до армопояса ж/б перемычку сделанную отдельно?
    прикрепил набросок как выглядит эта стена (см. аттач)
    Спасибо.
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин,
    Как правильней поставить перегородку из 10-ки, что бы скрыть скос плиты. (место лестничная площадка) Или нужно использовать 15 см, и свесить 5см?
  4. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Добрый день Глеб и местные гуру. При кладке на одно из стен в двух рядах(в 1-ом и в 3-ем)у меня получилась очень маленькая вставка(5 см.) насколько это критично?
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Сделайте вставку, ничего страшного. Но, на следующем ряду где вылезет подобное, используйте 2 блока (кусочки) Т. е если у Вас блок 62см, а длина участка 70, то используйте 2 куска по 35.
    +Еще всё образки будут расходоваться, а не копиться.
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Не парьтесь, правда я стараюсь эти огрызки подальше от углов ставить.
  7. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Да как-то все-таки боязно. Там предполагается всего 5 см.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как приятно, когда проблема понятна с пары предложений и рисунков. :)
    Лучше свес плиты отпилить вот так, и не мучиться.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если не уверены в качестве уплотнения грунта - лучше балочку 100х150, т. к. 50х200 мне кажется ни к чему, арматура будет находиться посередине - т. е. в нерабочей зоне.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас каждый второй ряд с такими вставками, ничего страшного, да, шов вертикальный потолще получается, в конце концов можно просто запенить.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вот 5 см как раз боязно :), а перегородку на стяжку как раз нормально.
    Впрочем, на вопрос, "достаточно ли ленты 10х40 см", я отвечаю "да".
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    ну так я и спросил про 400*100
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Спасибо, а насчет армирования сеткой кладочной, полагаю тоже достаточно?
    Просто до стяжки дело еще когда дойдет, а перегородки я бы сейчас сложил.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Камрад Джаггернаут, возможны оба варианта.
    Либо вы усиленно армируете пояс над проемами, а блоки под поясом к нему и подвешиваете (см. "Лучшие ответы" в первой части темы).
    Либо отливаете над проемами сдвоенный по высоте пояс (400 мм хватит точно). Армирование при этом можно не усиливать, просто пустить нижние стержни вдоль нижней грани получившегося уширения.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кладочная сетка армирует кладку. А железобетон армирует арматура. В Вашем случае d8, можно даже d6, если найдёте периодического профиля (ребристую).
