1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нормально, но уж коль скоро толщина 100 мм, положите 2 сетки. Не сложно?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, Саша, для стяжек и маленьких балочек сетка для армирования - самое оно.
    Заводские ж/б перемычки, которые высотой 65 и 140 мм, армируются одиночными стержнями 4-6 мм (от длины зависит).
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что, прям круглыми?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и круглыми, если концы загнуты петлей.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Всмысле для минваты и эковаты надо деревянные балки перекрытия обрабатывать? Я не планировал...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можете не обрабатывать, но дерево в сырой вате гниёт примерно по 10 мм в год. (Это из личных наблюдений)
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    То есть уголок никак не повышает несущую способность кладки в проеме? Но ведь тогда бы делали просто доски подставляли, на них кладку, потом доски убирали. Ну или уголок брали тонкий. Не совсем понял Ваше сообщение...
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В вопросе ошибки. вернее, он неоднозначен.
    Уголок имеет свою жесткость, соответственно и свою способность сопротивляться изгибу.
    Как правило, для больших сечений уголка эта его способность не востребована.
    Однако можно создать конструкцию, в которой уголок будет играть важную роль.
    Перекрыть проем временной опалубкой, выложить кладку, потом опалубку убрать - это тот способ перекрытия небольших проемов, который я активно пропагандирую.
    Должен отметить, что пропаганда дает результаты и я всё чаще в чужих проектах вижу рациональные решения перекрытия проемов.
  9. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    ок. Спасибо в очередной раз.
  10. gtr41
    gtr41
    gtr41
    Пенза
    Построил коробку газоблок 375, второй этаж мансарда. залил армпояс в U блоках. подскажите какого сечения мауэрлат укладывать?
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здраствуйте, планируется к постройке дом из газобетона 375 с мансардой перекрытие плитами ПК, вопрос как можно выполнить консольный полукруглый балкон (почти французский), шириной 3 метра глубиной 1 метр. Думал что то в армопояс вложить - но, кмк, сломает армопояс и вывернет стену. Есть ли какой типовой узел или опыт строителей?
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо, я сам очень "ЗА" за такой способ.
    У меня проемы 2.32, 1.87, 1,73 метра в двуслойных стенах, независимые слои без плашковой перевязки: несущий из слой блоков толщиной 240 мм + облицовочный слой из блоков толщиной 150 мм, перевязаны базальтовой сеткой.
    На первом этаже я применил уголок 100*7 (7 - толщина стали) для слоя 240, и 75*6 для слоя 150.
    На второй планирую 75*6 для слоя 240 и 50*5 для слоя 150.
    Пропилы под уголок глубже высоты вертикальной полки уголка, надпроемные блоки стоят на уголках. Сами уголки горизонтальной полкой утоплены в блоки предыдущего ряда
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Балкон будет со стороны торцов плит перекрытия или сбоку?
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Со стороны торцов плит
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда можно уложить плиты не вплотную, а на расстоянии 100-150мм. В этих проёмах залить балки с выпуском на улицу. А на них (между ними) перекрытие балкона.
    Но, можно и консольно к армопоясу балкон привязать, армопояс ведь кольцевой - в стенах держится надежно. Вопрос только в соответствующем расчете на скручивание.
