1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от угла наклона крыши, можно 50х150, можно 150х150.
    Мы делали 150х150, как оказалось - удобное сечение - не надо блоки под стропилами выпиливать, есть куда стропила привязать перфополосой.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Ну тут не все гладко балкон полукруг на прямоугольном эркере 3750 шириной, сам балкон около 2 метров шириной и выступает на 1 метр, плиты выбраны по 1490 шириной, получается что можно вмонтировать только центральную консоль, или вместо двух плит ставить 3, что выглядит перспективней.
  3. gtr41
    gtr41
    gtr41
    Пенза
    @Сaшa, угол крышы 28.7, двухскатная. так же с ригелями как у вас на картинке., только еще стойки хочу дополнительно поставить от стен (отступлю сантиметров 70),с опиранием на балки перекрытия первого этажа. По фото смотрю по фронтону мауэрлат не стали укладывать, не которые ставят, эта тема для меня тоже не ясна., и армпояс вообще не заливали со стороны фронтона?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Полукруг это "почти треугольник", так что можно обойтись и одной центральной несущей консолью с фиксацией пристеновых "углов" к армопоясу. Ну, это если не хочется раскладку плит менять. Но я бы лучше опер на две балки.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, у нас перекрытие первого этажа плитами, и три прогона помимо мауэрлатов - конёк, и два боковых 100х300.
    Армопояс идёт над окнами второго этажа - видно на фото.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Мауэрлат служит для распределения нагрузки, и для крепления элементов.
    Если у Вас будет снизу пояс, то делайте смело высоту 50мм. Ибо распределения забирает на себя пояс. Обычно стропилу кладут 200/50
    Из и из 50 не нужно выпиливать, если правильно всё сделать.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Делюсь опытом по изготовлению перемычки, по этой схеме:
    Многие писали, что она разваливается до того, пока ее еще и на стены не смонтировали.
    Сделал так:
    1. На ровном подоконник положил 2 блока
    2. С двух сторон прикрепил доски по 2 шурупа на каждый блок
    3. Уложил арматуру.
    4. Жду сутки
    5. Готово, хоть как её переворачивай, болтай ничего даже не трескается из-за того, что доски всё держат.
    6. Через пару дней, можно убрать доски. Если перемычка с торцов уже будет заложена, то ей вообще деваться не куда, всё будет крепко и надежно.
    p. s. Арматурой разумеется в низ)
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин,
    А насколько вредно дышать газобетонной пылью? Даже не когда ее видно в воздухе, а вообще, мелкая взвесь от пыли, которая образуется при пилке, шлифовке и штроблении, она ведь повсюду в воздухе на стройке. Блок взял из поддона, пыль взлетела. Не работать же все время в респираторе...
  9. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Фундамент хочу заливать в ручную (при помощи бетономешалки) по тому что нет у нас возможности заказать готовый бетон, а вопросы такие теперь появились:
    1. как долго можно заливать фундамент (допустим можно если работы начнутся утром и закончатся ночью) ?
    2. как правильно в таком случае заливать (равномерно по кругу снизу вверх, или начать с одной стороны и постепенно перемещаться по кругу) ?
    3. если делить заливку на несколько раз, то как лучше поделить фундамент? Вертикально на несколько частей, горизонтально же на сколько я понял нельзя т. к. это получаются плиты лежащие одна сверху другой? И в если вертикальное деление то в каких местах (середина стены, угол, определенное расстояние может от угла) ?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Как работать будете) Зависит от объема, и от рабочей силы.
    Я бы делал равномерно по кругу, т. е вертикально всё ровно у Вас не удастся удержать его.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не однозначно всё - зависит от размеров фундамента (сечение, длина), от того, сколько планируете заливать за день, хотите-ли сэкономить на опалубке (будете переставлять или нет)...
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А железобетонные ЖД шпалы армируются пакетом сварной сетки из ВР1.
  13. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Вопрос к знатокам!
    Строю дом 6х6 и ГББ.
    1. Нужно ли армировать первый ряд блоков? Фундамент УШП - 100% не поведёт, толщина ребра 300мм.
    2. Нужно ли при армировании каждого 4-го ряда на углах делать изгиб арматуры, у меня стенки по 6,5 метров как раз под длину арматуры?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    УШП работает вместе со стенами, так что не говорите, что не поведет, как основание подготовите. Плита даже слегка изогнувшись не треснет, а стены уже пойдут. Советую армирование все же применить, стоит не дорого, времени займет не много, если аврал случиться, остановит расхождение трещин.
    На углах можно применить куски арматуры, загнутые как Г, возьмите перехлест мин. в 40 диаметров (хотя это для ЖБ изделий), спокойнее спать будете.
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну а толку армировать, если не укреплять углы?
    Первый ряд, 4, и последний полностью сделайте кругом. Остальные можно и не делать.
