1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это какие-то "не совсем стандартные" (или старые) шпалы - свежий ГОСТ армирования сеткой не предлагает. Хотя, позволяет договориться с заказчиком о любом материале армирования.
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Это в корне не верно!
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Бестюбинец, Найдите в сети ролик Александра Терехова про заливку фундамента частями, по моему "Консультация по Лопатино" называется, он подробно все там описывает
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Армирование на углах не должно прерываться (либо цельное, либо нахлест, либо пересечение с достаточно длинным выпуском за пересекаемую арматуру, пусть и меньший, чем для тяжелого бетона, либо анкеровка загибом).
    Выше предложенные дополнительные угловые элементы возможно, удобнее, чем гибка длинных прутов, но менее экономичны. Они дадут вдвое больший расход арматуры на перехлесты.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не поленился:
    Методические указания
    «Шпалы железнодорожные. Дефекты шпал» по дисциплине «Железнодорожный путь» для студентов специальности 271501 очной формы обучения/ Я. В. Дорофеев, Д. В. Овчинников – Самара: СамГУПС, 2015 - 32 с.
    2.2 Железобетонная шпала.
    Железобетонная шпала – цельнобрусковая шпала из предварительно напряженного железобетона, армированная высокопрочной проволокой.
    Шпалы Ш-1 (рис 9) изготавливают из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В40 (М500). Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200. Для бетона шпал применяется щебень (из природного камня и гравия) фракции 5-20 мм. В качестве арматуры применяется стальная проволока периодического профиля класса Вр диаметром 3 мм. Номинальное число проволок в шпале – 44 штуки, каждая из которых натягивается с усилием 8,1 кН.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я вроде против проволоки ничего не говорил, я "возражал" по сетке. А "прутковое" армирование ГОСТ рекомендует разное и по сечению и по наличию/отсутствию рифления и по стали и даже армирование тросами предлагает...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Константин Я., не путайте перекрытия плиты и шпалы (по поводу тросового армирования), штробить плиты с тросовым армированием надо с великим осмотрением. Читал об изготовление шпал нарезками пакетов сеток Вр1.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В каком смысле? Штробил, и тросы перерезал, всё нормально.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я не путаю. Отвечал именно на пост по шпалам, потому и цитирование (про шпалы) использовал.
    Да и с любым армированием штробить лучше с "великим осмотрением" (в зоне армирования). А тросы (по крайней мере, замоноличенные, а не с концевой анкеровкой) вполне позволяют себя резать, без потери работы на соседних участках. В вопросе резки они ничуть не хуже прутковой периодической арматуры и лучше гладкой...
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Cherep82, по поводу балкона у нас видел такое решение между плит ставится двутавр (24й наверное надевают на плиты) причем выпускают его на улицу хоть одинаковой длины хоть разной для того чтобы балкон например сделать не прямоугольный
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тросовая арматура сама по себе имеет эффект "ввинчивания" при повышенных нагрузках, Зарецкий описывал конструкцию тросов, позволяющих уменьшить этот эффект, при обрезании преднатяженных тросов несущая способность плиты резко падает.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если несколько лет без респиратора проработать на линии по нарезке U-блоков, можно, наверное, силикоз заработать.
    А на стройке одного дома столько не надышите.
    Минеральная пыль. Почти песок.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нужны вертикальные отсечки. Заливку делить на вертикальные блоки. Стыковать лучше на прямолинейных участках.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пилите и шлифуйте в очках, в прошлом году глаза лечил от химического ожога (кладочный клей, пыль от ГБ). Пыль из глаз убирается тяжело (видать занес себе клей, когда глаза продирал на стройке, месяц больничного).
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я где-то раньше уже выкладывал решение для балкона.
    Сейчас повторю. Две картинки: принципиальная схема устройства и пример проектного решения.
