1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так вопрос аналогичен и ответ аналогичен :)
    Не вижу противопоказаний.
  2. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Все производители газобетона рекомендуют делать свес блока с края фундамента на ширину до 0,3 ширины блока, чтоб исключить затекание воды от дождей под стену при эксплуатации дома. Мы делаем свес 5 см. 27424_original[1].png
    Вот что нашел на одном из сайтов, что вы скажите по этому поводу?
    1. это же нельзя так делать?
    2. а как в самом деле предотвратить затекание воды под газобетон, если выступ фундамента 5 см?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы ничего не перепутали? 0.3 (а точнее - 1/3) - это максимально допустимый свес блоков. Причем причины свеса могут быть совсем не связанными с водой (узок фундамент etc.).
    А 5 см - это рекомендуемый наружный протеводождевой свес над цоколем.
  4. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Это не я так делаю, просто случайно наткнулся на такое.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Как нельзя делать? Не понял, чем картинка противоречит словам?
    2. Замените в этом предложении слово "газобетон" на "кирпич", "бревно", "стеновая панель" и попробуйте найти ответ самостоятельно.
    Фартуки есть, отливы, растворные уклоны. За столетия столько идей реализовано, а в альбомах по простоте копируется только одна — со свесом.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас, например, свес газоблока 100 мм, но, к сожалению, западающего цоколя не получится - будет завалинка с пеностеклом, и отлив по верху.
  7. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Все производители газобетона рекомендуют делать свес блока с края фундамента на ширину до 0,3 ширины блока, чтоб исключить затекание воды от дождей под стену при эксплуатации дома - разве есть такие рекомендации?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного не так, производители допусают, при необходимости, смешивать блок наружу фундамента до 1/3 ширины блока, соблюдая определенные правила.
  9. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    А можете мне дать подсказку на ранее заданный вопрос? Я понимаю, что балконный блок- простое решение, ну а если пойти по сложному пути? Стены ГБ_отдельно-Model.jpg
  10. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Для начала - собрать нагрузки на данный простенок, а далее принимать решение:
    1) можно вертикально заармировать колонну в вертикальной штробе;
    2) можно просверлить каждый блок колонны заармировать внутренний бетонный столбик;
    3) можно залить общую перемычку над окном и дверью, как советовал Глеб Грин;
  11. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    День добрый всем! Писал в одной теме, но она давнишняя и не посещаема похоже. Обращусь здесь. Появилось несколько вопросов по поводу 2-х слойной кладки ГББ.
    1. У нас Теплон у д-400 дает прочность 1.5, а д-500 -2.5. Как известно по теплу у них есть разница. Для перекрытия ПК + ветер+ снег+ крыша и т. д. прочности 1.5 маловато и Если сделать 2-х слойную стену из блоков 200+200 с д-400 снаружи а д-500 внутри с перевязкой 400-ым блоком д-500, то будет ли практический результат в этом? И стоит ли с этим заморачиваться? Перекрытие 1-ого этажа ПКашками, далее (пока холодная) мансарда, или так сказать высокий чердак.
    2. Высота потолка 3 метра. Многие делают армопояс заодно используя его как перемычки над окнами... Вариант хороший, но по мне так такие высокие окна ни к чему. Вопрос... Можно ли залить армпояс как описано выше но затем выложить 2 ряда кирпича, или ряд КББ на тех стенах куда лягут плиты чтобы поднять потолок.
    3. По поводу перемычек... С внутренними ясно, они цельнозалитые, а вот по внешним вопрос. Зачем с внутренней стороны нужно ее прятать под газобетон (У блок)? Снаружи понятно... отбиваем холод, а внутри она же и так в тепле? Думал при стене 400 положить блок 100х400 горизонтально, далее снаружи поставить блок 200 + эппс 30 и залить пояс 200 высотой и соответственно 170 шириной (не мало ли?), при этом под всем поясом положить 400 блок д-500. И коль вопросы пошли про окна
    4. Возможно ли оконный проем обшить ЭППСом и затем вставить окно? Ведь оно будет обшиваться и про четверти думать не надо. Конечно ГББ должен дышать но мне кажется в таком конструктиве места для этого достаточно.
    Вопросов конечно же много но хотелось бы узнать мнение специалистов на первые 4.
    Спасибо кто откликнется. Удачи!
  12. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    1. Терехов в видео подробно разбирает двухслойный газобетон.
    2. Можно. Вопрос только для чего кирпич? Как распределительный пояс под плиты?
    3. Почему вы выбрали газобетон? Я например из за простоты обработки и точности размеров (читай экономии на отделке). Так вот это не бетон изнутри газобетоном пытаются защитить, а в газобетонную стену встраивают перемычку/пояс. Вы же пытаетесь себе стену слоями положить: газобетон, бетон, кирпич... Как ее потом отделывать? Бетон теркой подравняете?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вынуждено перешел с однослойной на двухслойную кладку - жалею что пришлось. Затраты времени практически в два раза больше, ровность кладки внутри хуже (ровняю по наружной стороне).
    Если реальные проблемы с обращением с блоками 400мм, тогда двухслойная кладка, конечно, выход. Иначе не посоветую. А выигрыш в расходах на отопление от половины стены из более теплого блока будет мизерный.
    Армопояс тоже лью как Вы предполагаете - считаю более удобным.
    Перекрытие тоже кладу на 500мм выше окон - ряд блоков а потом армопояс-перемычка. На несущих стенах высотой 250мм, на не несущих - 100мм плюс 150мм блоков.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже двухслойную кладку пощупал на обрезе фронтонов. Не понравилась. Дольше, больше, и кривее.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё и расход клея существенно больше (если слои склеивать).
