1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый всем день.
    Исходя из вот такого плана фундамента (ТИСЭ, расположение свай предварительное) под газосиликатные стены -
    - имеет право на жизнь трёхметровый "хвостик", указанный красной стрелкой?
    На нём будет несущая стена в 2 этажа.
    Нести она будет, по сути, только перекрытие с площади санузла (6 кв. м). Т. е. по нагрузке, видимо, будет сильно отличаться от всех прочих несущих. Не порвёт ли фундамент, или как минимум кладку в месте примыкания хвостика... (ГБ Д500, 40 см).
    Зачем он? Чтобы не опирать на перекрытие с большим пролётом (4,5 м) стенку высотой в 2 этажа и лестницу.
    (Альтернативные варианты:
    • замкнуть "хвоста" (и, соответственно, армопояса) с несущей стеной слева или справа;
    • вообще убрать его и поставить всё на балки перекрытия.
    • не маяться ерундой ваще который месяц уже...)
    М. б. вопрос засоряет данную тему, надо его в фундаментную... Как модеры скажут.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Строю из блока ПЗСП. В приложенном сертификате к закупленному блоку указана прочность 1,5.
    Смотрел в сторону Теплита, но с доставкой засада. Из ПЗСП, Бетакам и Теплит я бы выбрал Теплит, если с доставкой нет проблем.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите какой блок по прочности брать?
    2 этажа, пятистенок простой, ширина внешних стен 400мм, перекрытие ПНО
    Несущая 5 стена из D600
    А вот внешние планировал D400 прочностью В2,5 НО завод сейчас делает только 2,0 брать его или менять на D500? (блоки уже оплачены, так что другие купить не вариант).
    Хватит ли 2-ки?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В таком небольшом строении хватит и одиночной нитки (армирование здесь работает от температурных напряжений).
    Горн никаких дополнительных требований не предъявляет к стенам.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @TmsporT,
    по вопросу разорванного пояса. Картинку приложите и повторите вопрос. Без картинки толком не понял, что вы в фундамент анкерить собрались.
    по внутренним стенам. Толщина 300 (если плиты с двух сторон опираются), плотность можно брать большую (если звукоизоляция важна).
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @PapaSer,
    а) не майтесь ерундой и б) оставьте, как есть.
    Если что и замыкать, так это ростверк - от аппендикса вправо-влево. Это полезно. Остальное выкидывайте из головы.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Max41, размер-то какой пятистенка вашего? Длина ПНО какая?
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    10-11м несущая почти на середине.
    2 полных этажа, перекрытие 2 этажа лаги.
    Самые длинные плиты 4980-1190-160 класс прочности 8
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Стену над аппендиксом жёстко перевязать с внешней стеной?
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Глеб Грин, спасибо за ответ. Касаемо внутренних стен у меня написано в сообщении что перекрытие
    первого этажа деревянное, а не плиты, но суть я понял что можно ширину уменьшить.
    Вот картинку быстренько набросал на которой видно что по всему периметру на получится обвязочный/армо пояс потому что под ворота уровень фундамента отличается от общего уровня и в местах где стрелки он пояс разорван
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если нет окон шире 1,8 м, хватит и В2,0.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Жесткость даст обвязочный пояс по верху стен. А кладку можно и встык вести.
  13. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Глеб, благодарю!
    Верно ли я понял, что в моем случае в верхнем ряду ГБ и по фронтонам смысла нет вообще армопояс в лотковых блоках устраивать, достаточно пустить прут арматуры?
    И по этому вопросу?
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    1.5 окна.
    Армопояс разорванный для окна на лестнице.(но боковые стены лестницы тоже из 300мм Д600)
    Спасибо!
  15. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, пару вопросов разобрать. Можно ли армопояс сделать над оконным проемом шириной 900 мм? И с каким шагом делать шпильки для крепления мауэрлата? Дом 9х11, центральная стена по длинной стороне, газосиликатный блок D500 ширина 300 мм.
    Спасибо!
