1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем привет! В тему к арматуре. А почему не советуют использовать пластиковую или какая она там, стекловолокняная, арматуру на горизонтальные участки кладки. Понимаю что в углы и сопряжения удобнее металл, И хотелось услышать спецов по первому моему вопросу. Хватит ли блока Д-500 В-2.5 для несущих стен с перекрытием ПКашками? Или брать Д-600 В3.5 но тогда утеплять стены?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С одной стороны, невыгодно - стеклопластик обойдется раза в четыре дороже одинаково с ним работающей стали. С другой стороны, если принять рекомендацию по 8мм стальной, то стеклопластик для её замены получится примерно 16мм - шире штробы нужны. Да и вообще, для чего такая замена? Разве что стеклопластик достался раза в четыре и более дешевле, чем сталь равного сечения.
  3. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    2. Точно, как распред пояс, ведь плиты лягут выше чем верх окна. Армопояс- он же оконные перемычка высотой 200 и 2 ряда кирпича на которые лягут плиты.
    3. Меня смущает то что в У перемычках внутренняя стенка 70 а если класть плиту, то площадь опоры уменьшится на эти 7 см. Т. е. опора на жесткую основу (бетон) плиты всего 5-8 см. Уверен что спать под таким потолком не сможете спокойно. Я точно.
  4. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    2. Опять же с точки зрения внутренней отделки - удобнее когда стена однородная. Поэтому и U - блоки. А армопояс обычно совмещают с распределительным под плиты, перекрывая окна либо отдельными перемычками, либо армируя кладку.
    3. Вы можете U - блок (скорее U - лоток) склеить по месту самостоятельно сделав внутренний газобетон, например 5 см. Да и для опоры обычных ПК на железобетон 7 см достаточно, если конечно концы плит в нормальном заводском состоянии.
  5. rush505
    rush505
    rush505
    Зачем внутри ставить тонкую стенку блока, если можно фанерой или доской?
  6. rush505
    rush505
    rush505
    Лучше вместо u-образных делали г-образные (шутка) легко склеить самим из блоков Г-образный
  7. rush505
    rush505
    rush505
    Посоветуйте чем отштукатурить фасад, какую смесь выбрать (производитель блоков рекомендует на основе извести) какую марку? желательно не дорого
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, кому-то так проще, чем прикручивать изнутри "фанерку" (я использую б/у ДСП от старой мебели).
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для дома обычного размера при толщине кладки от 250 - хватит.
  10. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Как определяется глубина заложения фундамента: для МЗЛФ капается траншея глубиной 40см, где будет подушка 20см. Глубина заложения считается 40 или 20 см?
  11. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Бестюбинец, глубина у Вас явно 20 получится
    И все-таки, по моему вопросу подскажите тоже) Шпильку анкерную (болт) в армопояс (200 мм высотой) для крепления мауэрлата (100 мм) на сколько нужно загнать?
  12. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Я не знаю, сам только начинаю строиться...
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Делала так: https://www.forumhouse.ru/posts/13981894/ и дальше посмотрите, может поможет. :hndshk:
  14. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Я почему спросил, нашел вот такое сообщение:
    Глубина заложения фундаментов должна приниматься согласно главе СНиП 2.02.01-83*. При наличии под подошвой фундамента подготовки в виде слоя песка, гравия, бетона глубина заложения считается от низа подготовки.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Помогите пожалуйста с перемычкой для стены 30см над гаражными воротами 2,6м. нагрузка 600кг/метр погонный, - только вышеидущая стена 2-го этажа высотой 2,6м. перекрытия на эту перемычку опираться не будут.
    хочу использовать у-блоки, хватит ли высоты ж/б балки 200мм, а ширины 100мм. армирование 4шт*12мм, хомуты из 6-ки с шагом 200.
