1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Внутренние несущие стены в 300мм будет ли существенная разница в звукоизоляции в зависимости от плотности D400/D500/D600 ? В разных таблицах по разному пишут, но общий смысл что при ширине 300мм незначительная разница в 1 либо 2Дб. Стоит ли заморачиваться блоком D600 или D400 даст в плане звукоизоляции тоже самое +/- ? Можно взять средний D500) В плане несущей способности у D400 прочность В2,5 что достаточно вот и встал вопрос стоит ли менять марку (на внутренних стенах) даст ли это что то в плане звукоизоляции ?
  2. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Добрый день. Хотелось бы получить совет. Ситуация следующая. Строим дом из ГБ, изначально планировалось открытое крыльцо с двумя колоннами и крышей, но т. к. в планировке дома не было тамбура, выложили вместо колонн стены из ГБ толщиной 240 мм. Ширина боковых стен получилась 1.5 метра, высота 3 метра (11 рядов + армпояс). Передней стены у тамбура практически нет, по бокам два простенка по 0.5 метра и проем 2м*2.25м под входную группу (глухая дверь и окна вокруг). Залили поверх закольцованный армпояс 210x250мм, армирован над стенами 4мя прутками 12-й, над проемом 4мя прутками 14-й, хомуты из 8-ки, над ГБ через 300мм, над проемами через 150мм, защитный слой 30-35мм, бетон M200 заводской, после заливки провибрирован. Над тамбуром решили сделать балкон, будет нести чисто эстетическую функцию, так сказать украшать фасад (ну и перекурить тем кому лень бежать для этого на улицу). И встал вопрос перекрытия между тамбуром и балконом. Хотелось бы положить пустотную плиту ПК 28-12-8 (опирание 105 мм), сверху утеплить ЭППС, сделать гидроизоляцию и финишное покрытие с уклоном, Но смущает опирание ПК на узкую стену (где-то слышал, что опирать ПК на стены толщиной менее 1.5 кирпича не стоит). Подскажите пожалуйста, возможно ли опереть ПК на такую конструкцию, или лучше отказаться в пользу перекрытия по деревянным балкам, утепленного минплитой?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Спокойно перекрывайте плитой.
  4. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Есть нюансьі. Первьій - сложно в 100 мм шириньі уложить качественно два прутка, что и вьіделено на фотках красньім. Второе - для не защемленной балки нагрузки проходят, но прогиб для ГБ как по мне большой, могут пойти трещиньі в ГБ кладке над пермьічкой. Для защемленного варианта если завести балку на 550мм в стену, то все вьіглядит очень даже хорошо.
  5. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Фанера, доска имеет свои неровности, и под нагрузкой любит выгибаться, газобетон, же имеет перепады 2 мм, которые можно нивелировать рубанком. Бетон сложнее скорректировать. А если выгнется опалубка под потолком будет горб - который накладывает ограничения на отделку. Плюс на стыках разнородных материалов обычно трещит внутренняя отделка из-за разных коэффициентов теплового расширения.
  6. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Чем глубже заложена шпилька, тем больший конус бетона работает на выров, соответственно тем реже ставятся шпильки.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, "фанера", "доска" - понятия растяжимые... Но мебельное ДСП, которое использую, не имеет существенных неровностей и существенно не выгибается - слишком мала высота заливки, соответственно, и нагрузка на опалубку мизерная. Спокойно обеспечиваются, как и для газобетона "перепады 2мм". Вообще, обычно меньше и они спокойно перекроются внутренней отделкой. А случайные небольшие "косячки" легко снимаются алмазной чашкой на болгарке.
    Если особенности материалов действительно вызовут в данном случае такие проблемы, то и 5см хрупкого газобетона скорее всего не спасут - сами треснут, а за ними всё равно и отделка.
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Блоки когда укладываются на раствор - их ведь надо ровно уложить а не плюхнуть на клей и всё!
    Укладывать блоки 30 см толщиной это максимум что может здоровый мужщина если он не Илья муромец весом под 150 кг и одни мыщцы!
    А 30 см это мало для некоторых регионов если не утеплять.
    Видел как народ мастерит журавлей для укладки блоков 40 см...
    Так вот и выбирают потому для укладки блоки 30 см и 20 см или 25 и 15 -
    ЧТОБЫ уложить их без проблем и остаться ещё в здоровом теле для дальнейшего проживания в построенном доме!
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Строители забыли проармировать кладку гаража из газобетона, и гараж в прямом смысле слова - сдуло.
    Смотреть с 5:46.
    Ссылка на отрезок:
    Код:
    https://www.youtube.com/watch?v=VIJmvfCbIS0&start=346&end=385
    Весь ролик.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня хрупкая жена на 375 блоки наносила клей ковшиком, и укладывала.
    Секрет в том, что блоки я ей приносил, и расставлял на стене, а ей оставалось намазать клеем, и аккуратно повалить блок - на что требуется в четыре раза меньше усилий. И это при том, что толщина однослойной стены 600.
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    После самостоятельной укладки блоков 30 см я никогда не соглашусь ложить блоки 40 см!
    Оптимально было бы 25 и 15!
    Ну и намазать и кинуть блок набок это не то что принести их на высоту 2-3 и более метра и разложить.
    Ну и даже плюхать их качественно невозможно так как клей сместится и равномерного шва одной толщины не получится.
    Уж не знаю как там и с каким качеством это может сделать жена...
    Блок именно ложится впритык к другому и только совсем чуть чуть подбивается киянкой.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можете оценить.
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    извините, конечно, но ерунда. Нормально блоки укладываются. Никаких там сверхусилий и надрываний.
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А что можно оценить по фото... у меня были моменты когда блок приходилось отрывать, счищать клей и мазать по новой и ложить заново - чтобы быть уверенным в качестве шва и кладки
    А если бы просто мазать и кидать набок и я бы уложил всё раза в 3 быстрей - да ежели бы ещё кто и подносил...:)]
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Верно заметили - работа в две каски повышает производительность втрое, это аксиома.
