1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Извините и вы тоже - вероятно я тогда совсем задохлик и ложил ещё в одного
    а тут народ в двоих-троих ложит и ещё и с краном - это были явно не хозяева дома а наёмные строители и как то у них не было желания на этом доме потерять своё здоровье
    Формат: 625x300x250
    Вес: 29.2 кг
    Формат: 625x400x250
    Вес: 39 кг
    При чём здесь математика? Время и усилия для донести и положить - и время и безусилия для кинуть клея и уронить набок.
    Это даже не в 3 раза, а в 5
    Такая аксиома;)
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @slvr73, вы хотите донести какую-то мысль до окружающих?
    Попробуйте свой ответ изложить в цифрах.
    Есть нормы охраны труда. Российские ограничивают вес груза для грузчиков массой 50 кг при самостоятельном подъеме и 80 кг при подаче и снятии помощниками (https://ohrana-bgd.narod.ru/vopr24.html).
    В Швеции для каменщиков максимальный вес изделия - 25 кг. У нас четкой регламентации нет (насколько я знаю).
    Есть индивидуальное здоровье, навыки правильного обращения с тяжестями, мотивация.
    Использовать блоки массой до 35-40 кг - вполне рационально для не увечных самостойщиков и нормальных мотивированных наемников.
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Мысль уже донесена. Спасибо.
    Вывод такой: Швеции нужны здоровые люди в отличии от России где пытаются замотивировать, а что потом будет с человеком уже не волнует! :close:
    За сим откланиваюсь по теме 30-40 см. :hello:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оценил. Швы "гуляют" по вертикали :(
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам не кажется, что Вы сам себе противоречите?
    И при чем тут грузчики? Они не ведут кладку по 8 (и более) часов в день.
    Какую мысль до окружающих хотели донести?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня выступающмй цоколь на 10 см (под облицовку 0,5НФ) нужно ли сделать ГИ с напуском на ГБ так как облицовка будет в следующем году
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Мысль из двух частей.
    Первая. В России нет четких законодательных ограничений на вес камня для кладки.
    Вторая. Мое субъективное мнение - вес камня (блока) для работы в одиночку должен быть в пределах 35 кг.
    Это (при высоте блока 250 мм) 400 мм D400, 300-350 мм D500 и 250-300 мм D600.
    Более крупные блоки, на мой взгляд, лучше не использовать.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не особо важно, но не помешает.
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    У меня похожая ситуация, только выпуск 16 см. Судя по поведению моей стены - стоит. Сейчас после дождя нижний слой стены намокает на 1,5 - 2 см, с учетом того, что он стоит на слое раствора см 1,5. Думаю завести гидроизоляцию см на 5 на стену.
  10. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Согласен, но стоит учитывать влажность блоков. Такие как приходят с завода и 300 во влажном состоянии будут более 35 кг. А сухие (с минимальной влажностью) и 400мм D500 получается около 35 кг.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В связи с кризисом неплатежей поставить в этом году коробку, накинуть крышу и закрыть контур похоже не получится.
    Можно ли пока тепло поставить стены из ГСБ и оставить в таком виде до весны?
    Насколько это плохо для блоков?
    Нужна ли какая-то защита от дождя и снега? Если да - какая?
  12. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Так и блоки по 8 часов в день поднимать не приходиться. На дом 10х10 в ряду около 60-70 блоков (с проемами и того меньше) их можно менее чем за 2 часа расставить (не уложить) по стене. С учетом того, что уложенные блоки нужно еще выровнять теркой, некоторые подрезать, заштробить ряды, уложить арматуру, могу сказать, что физкультура по подъему блоков - менее 20 % от всей работы. При этом если палета стоит рядом со стеной, вообще не проблема перенести блок на пару метров. Кладу в 1,5 каски (с супругой) 400х250х600 D500. Во мне 75 кг).
  13. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Обычно рекомендуют закрыть горизонтальные участки кладки - верх стены, подоконные зоны. Я бы еще гидроизолировал от подсоса нижний шов первого ряда, т. к. при отсутствии кровли внутри будет бассейн. Еще меры принять от промерзания фундамента если подвал либо МЗЛФ.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно погулил слегка. И вот что попалось:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а если чередовать больше двух раз в час (как, в любом случае, будет при переноске и кладке блоков), то насколько бОльшие грузы можно переносить и какие условия труда "получатся"?
