1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну конечно же. Кому же как не Вам определять, что подходит, а что не подходит. Не написано про разведения клея - значит не подходит. А если б вдруг и написано было, то не дай Боже про намазывание этого клея не написать - опять не каменщик.
    Ага. Швея-мотористка. Катушки с нитками там всякие, материал раскроенный перетаскивать. Точнее швей-моторист, там же про мужчин написано.
    Ну или дояр. Тоже периодически аппарат доильный таскать от вымени к вымени.
    :ogo::flag::close:
  2. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Фундамент 1.2 на 0.5, арматура 12 мм.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему же только мне? Любой может определить, если внимательно прочитать. В Вашей выдержке из документа вполне четко определены условия которые он нормирует -
    Это то, что и было подчеркнуто. Каким местом это относится к каменщику? Он что, всю смену только блоки с места на место переносит?
    И второй вариант -
    Но от переноски блоков каменщик отвлекается гораздо больше двух раз в час...
  5. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Там не сказано где можно состыковывать, и по вопросу загиба на углах я не знаю что делать...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда обоснуйте выбор 12-й арматуры в фундаментной ленте. Или хотя-бы нарисуйте схему армирования, можно письменно.
  7. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
  8. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    ШАГ 1.
    Параметры проектируемого фундамента
    Ширина фундамента не известна (определяется методом последовательных приближений)
    Ширина фундамента известна (задана конструктивно)
    Ширина подошвы фундамента ,м ? м
    Высота фундамента [h], м 1.2 м
    Глубина заложения фундамента [d], 0.4 м
    Результаты
    Ширина фундамента, м: 0.5
    Высота фундамента, м: 1.2
    Глубина заложения фундамента, м: 0.4
    Общая длина ленты, м: 37.00
    Площадь сечения ленты, м2: 0.60
    Объем фундамента, м3: 22.20
    Масса фундамента, кг: 51260
    Расчетное сопротивление грунта основания [R]
    R = 146 кПа = 14.89 тс/м2 = 1.5 кгс/см2
    Среднее давление по подошве фундамента [p]
    p = 124 кПа = 12.64 тс/м2 = 1.3 кгс/см2
    Расчет арматуры
    Армирование ленточного фундамента: верхее, нижнее и конструктивное
    Продольная рабочая арматура
    Диаметр арматуры, мм: 12
    Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 572
    Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 679
    Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт: 6
    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт: 12
    Общая площадь сечения арматуры, мм2: 1357
    Общая длина стержней, м: 444
    Общая масса арматуры, кг: 395
    Объем арматуры на ленту, м3: 0.05
    Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)
    Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм: 10
    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт: 4
    Количество горизонтальных рядов: 2
    Расстояние между рядами (шаг), мм: 363
    Общая длина стержней, м: 148
    Общая масса арматуры, кг: 92
    Объем арматуры на ленту, м3: 0.01
    Поперечная арматура (хомуты)
    Диаметр арматуры, мм: 8
    Расстояние между хомутами (шаг), мм: 300
    Количество хомутов на ленту, шт: 123
    Длина одного хомута (с учетом крюков), м: 3.08
    Общая длина стержней, м: 378
    Общая масса арматуры, кг: 150
    Объем арматуры на ленту, м3: 0.02
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для расчёта фундаментов было принято основание с расчётным сопротивлением грунта R0=1.0 кг/см2
    Арматура 8.
  10. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Я уже как то писал, строюсь в первый раз, поэтому :faq:...
    Много где указывалось что основной диаметр арматуры 12, поэтому взял ее (с учетом если что-то сделаю не так). Тогда же считал что поперечная арматуру сильной роли не играет, и нужна только для удержания продольной в необходимом месте на момент заливки (так где то прочитал), поэтому сильно ее не искал, рассчитывая сделать рамки из проволоки 6-8 мм. Теперь же, уже считаю обратно и ищу арматуру. 12ую жалко переводить, и потом на перекрытие может не хватить...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  12. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Хуже то я этим не сделал, это во первых, а во вторых на меня и так у нас смотрят уже искося. Убежище какое то думают хочу делать:aga:, говорю что фундамент, машут рукой и говорят не хочешь, не говори...
  13. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Подсыпка обязательно нужна под фундамент? МЗЛФ.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какой МЗЛФ на глубину 1.2?
    Подсыпка с проливкой и трамбовкой виброплитой нужна после экскаватора. Песка кубов 10.
    А если аккуратно прокопать до материка лопатой - то подсыпка не нужна.
  15. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    У меня перепад по высоте получается 50 см. 40 вглубь +50+ 30 сверху.
