1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    1. Ну рулона явно не хватит), я бы использовал пленку от газобетона.
    2. Удобней всего обмазочной ГИ
    3. Изолировать - чтоб не повело при морозном пучении, все зависит от грунтов, УГВ, глубины заложения и пр.
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Как зачем?
    А если осенью дожди а потом заморозки? Вы уверены в том, что плиту морозным пучением будет равномерно поднимать? Если так, то Вы уверены в том, что она выдержит? В плите огромные внутренние напряжения.
    Утеплять нужно и не только плиту и отмостку.
  3. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Вопрос к спецам: Если перекрытия легкие, по деревянным балкам 100х200, какой армопояс нужен и нужен ли он вообще? Ведь под пятки стальных колонн, технологическое оборудование и пр. между бетоном и той самой пяткой заливают цементно-песчаный раствор для равномерного распределения нагрузки с пятки на бетон.
    А зачем здесь нужен пояс да еще армированный? Какая там нагрузка, что бы продавить блок D500? Это касается перекрытия первого и второго этажей.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пояс нужен в первую очередь для работы на растяжение. Во вторую, если стены разнонагруженные, для перераспределения нагрузки в зоне стыка стен, чтобы трещина на стыке активно не росла. Также бывает польза и от перераспределения нагрузки от балки на бОльшую площадь. Спасибо тов. @Alexandr1974 — он страниц десять-пятнадцать назад напомнил о нормативном способе расчета кладки на сосредоточенные нагрузки.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. Нужно ли утеплять плиту если это УШП и под ней 150мм пенопласта? Может достаточно утепления отмостки?
    2. Какой ширины отмостку утеплять минимально?
    3. На какую высоту делать обмазочную гидроизоляцию нижних рядов блоков?
  6. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Здравствуйте, многоуважаемый гуру Глеб)
    Вопрос такой еще не звучал. Сделали ноу-хау", забор из газобетона д400,150мм (вместо кирпича, дешевле значительно :aga:), от земли 300мм, планируется штукатурка, дайте, пожалуйста, общие рекомендации по данной конструкции.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прямо относится. Он в том числе и блоки с места на место "поднимает и перемещает". Именно такая формулировка в НД, а не "переносит". Взял блок из "стопки" - приподнял, уложил в кладку - переместил. Регулярно. В течение смены. Слово же "переносить" в процитированном мной тексе вообще не указывалось. Зато оно есть в тексте (из того же источника), касающегося работы грузчиков.
    Т. о. кладка 400 мм блоков от D400 и выше - вредные условия труда.
    Что такое вредные условия труда, надеюсь, сами погуглите :hello:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо на добром слове. Вроде живой - за целый день прибил две обрешетины самых крайних с приставной лестницы 6,5 метров - завтра будет легче - есть на что наступить.
    Пользуюсь поясом монтажника, говорят, он может позвоночник сломать, но, стараюсь не падать.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так сделали ведь уже забор. Теперь-то чего вам рекомендовать, коли все готово?
    Кладку надо было армировать чаще, чем стеновую или резать швами с шагом метра 3-4. По верхнему обрезу тоже проармировать надо.
    Штукатурить можно чем угодно. Если важно, чтобы почти без трещин, штукатурить по сетке.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Глеб Грин, просто интересно, соседу плиты 3 м. положили на железобетонные балки, которые залиты на стенах поверх газобетона - насухую, то есть вообще без раствора. Вроде плиты короткие, но на них сверху, с защемлением, как я понимаю будет кладка 300-го ГСБ высотой метр.
    Домик маленький - 6х8, вот сижу и думаю, плиты положили насухую, может, пойти, сказать что так нельзя?
    С другой стороны это не этично, если не спрашивают, нечего и лезть с советами.
    Как считаете, укладка коротких плит насухую в данном случае - это большой косяк?
    Дом из ГСБ 300 B2,5, армирования в рядах не замечено, армопояса нет - просто залиты Ж/Б балки в месте опирания плит.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    До монтажа плит покурил кучу роликов и статей по монтажу, часто встречается кладка насухую, особенно на швеллера, думаю что все в порядке (хотя и не правильно).
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин, позвольте уточнить для моего конкретного случая необходимость армирования последнего ряда перед перекрытием.
    Дом "шестистенок", перекрытия монолитно-ребристые. На втором этаже внешние стены 400мм b3.5 в два блока 250+150, внутренние 300мм b3.5.
    Полностью армированы 1-й, 3-й, 6-й ряды.
    Затем:
    Армирование внутренних стен в 9-м ряду, дверные перемычки в 10-м.
    Армирование внешних стен в 10-м ряду, оконные перемычки в 11-м.
    Последний ряд второго этажа будет высотой 150мм (вместо "обычной" высоты блока 250мм).
    Перекрытие, напомню, монолитно-ребристое.
    И еще один вопрос про перемычки. Через сколько суток их можно нагружать кладкой следующего ряда (соответственно, перестать ухаживать за бетоном) Встречал мнения и про трое суток и про неделю и даже про 28 дней :). При строительстве первого этажа перерыв в неделю получался по не зависимым от меня причинам. Сейчас в состоянии легкой спешки.
  13. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Люди добрые, подскажите, всю голову сломал по гидроизоляции под первый ряд гбб. Нужна ли мастика или праймер? Что лучше далее рубероид или гидростеклоизол? Сколько слоев один или два? Нужен наплавляемый или самоклеющийся материал? Если сделать эконом вариант - просто два слоя рубероида, то не сдвинется ли стена от боковой ветровой нагрузки например?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нужна ли мастика - зависит от ровности фундамента.
    Можно рубероид, можно гидростеклоизол - он толще. Стена никуда не сдвинется - очень большая масса у стены.
    Я рулонную гидроизоляцию не использовал - добавлял гидродобавку пенетрон (1% от цемента) в раствор при кладке первого ряда.
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Roma3003, Рубероид изготовлен на основе картона и при контакте открытой кромки с влагой гниет за 5 лет и соответственно перестает работать
    Лучше использовать еврорубероид на основе полимерной сетки
