1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Один стержень в штрабе 40х40 мм.
    "По этому вопросу" — блоки изотропны, крутите, как хотите.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @maxpnv,
    1. можно.
    2. шпильки можно и раз в метр-полтора ставить, если лежень будет из бруса. Если из доски, то почаще.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот он, ответ на вопрос, который мне не давал покоя - почему у меня в проекте мауэрлат 150х150, и шпильки примерно через метр (учитывая увеличенный шаг стропил в месте выхода вентиляции и дымохода), а как ни посмотрю у кого - мауэрлат - доска 50х150, и ещё крутят пальцем у виска, типа, зачем тебе 150х150.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    @Глеб Грин,
    Может глупый вопрос.
    А стены наружные надо перевязывать с несущими внутренними? (как кирпич).
    А то обратил внимание на дома, у всех стены идут сплошной кладкой снаружи, нет перевязки блоков с внутренними блоками.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от длины стен. Я перевязывал, правда позже, т. к не знал при постройке "коропки" - где будут располагаться внутренние стены.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Как можно не знать, где будет несущая стена?
    Я не про гибкие связи, а про перевязку блококами
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Правильней сказать: внутренние несущие стены обязательно перевязывать с наружными.
    Существует несколько способов перевязки не "сквозных". Рисовать и искать картинки лень.
    К примеру, можно делать типа паза в наружных стенах куда внутренние будут "вставлены".
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так и делал.
    А где знал, что стены будут несущие - сеточку оцинковку в кладку газобетона заложил, с выпуском на планирующуюся внутреннюю несущую стенку.
    Правда, пару гвоздей двухсотых в раскорячку в стену из газобетона вбивал в каждом ряду кладки кирпича, и две нитки арматуры 8 через 3-4 ряда закладывал, с забиванием в стену газобетонную. Запас карман не тянет.
    (На фото не я, а жена, я фотал.)
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А допустимо несущею с внешней делать в стык, но углы завязывать арматурой каждый 2-4 ряд?
    С четвертями не совсем понял, если есть картинка буду признателен.
    П. С. все стены из ГБ
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тут посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14797565/
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху армпоясом обвяжете и никуда стены не денутся.
  12. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Спасибо! А почему штраб 40х40 мм? Обычно 25х25 мм рекомендуете. Стержня арматуры 10-12 будет достаточно?
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я правильно понял, класть в стык внутренние несущие, 1-й и каждый 4-й перевязывать арматурой их с внешними стенами, а сверху армопояс? Или почаще одни углы вязать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так что мешает то сразу, при кладке перевязывать?
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Перевязывать блоками или арматурой?
    Если блоками, то резки скорее всего больше будет.
