1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    С любого угла, этой стороны) При этом не забывать, что будет +4. Измерьте какой перепад у этих двух углов, и начинайте с запасом 1см от +4.
    Т, е если на этой стороне у Вас два угла условно +2, то начинайте кладку от +2 еще +3 (один см запас от верхней точки).
    А я вообще делал по другому. Я выставлял все углы сначала, с правкой +1 от самой верхней точки. и начинал класть любую из сторон.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как думаете, реален такой лайфхак:
    при заливке фундамента, межэтажного перекрытия и пр бнтонных работах часто имеются остатки бетона, котьорый купили прозапас. Эти остатки залить в заранее подготовленные формы из у-блоков, с улеженной арматурой. потом при кладке стен эти утепленые уже готовые перемычки поднять лебедкой или узбекосилой на нужное место. актуально для небольших проемов.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В связи со сжатыми сроками - проектирую сам, есть просьба о помощи. Приклыдваю рисунок кладки стен, возможно ли в моем случае совместить армопояс и перемычки над окнами, перекрытие будет плитами ПК, причем над входом в дом - проем 2 метра - будет полукруглый балкон, предполагаю сечение армопояса 200х250 армирование 6-ю прутами ф10 мм. Можно ли так делать? А так же вопрос связан с устройством самого армопояса и опирания плит, как правильней - сделать как на рисунке или убрать газобетон изнутри и сделать и плиты покороче и армопояс пошире. Используется газобетон шириной 375мм марки D500/
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Всё правильно, а упирать лучше всё такие 15 см
    Я так и делал себе. Везде было по 4 прудка 10ки, в местах перемычек докладывал еще 2 (в низ разумеется.)
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Извиняюсь, не сдержалась... Задача картона в рубероиде, как я понимаю, донести битум (смолу или как там называется) до нужного места. Всё! Положили, и хай себе гниет. Вы видели гниющий битум? :faq: У меня дому (хрущевка 5-этажная) около 45 лет. Гидроизоляция на месте, русский рубероид:super:.
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Всем добрый день! Строю одноэтажник. Залил ленту 400х800 (глина, суглинок) на неё многопустотные плиты. После гидроизоляции и обратной засыпки высота фундамента над землёй 100-150 мм. Думаю сделать цоколь. Основные стены будут из ГСБ 300х625х250 мм. Варианта два: 1- пескобетонные блоки (из отсева) 400х200х200 мм на них со свесом 100 мм ГСБ или 2 - полнотелый кирпич. Т. к. делать самому предпочтительней конечно пескоблок... Как будет лучше?
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    И все таки не понял как правильнее - убрать газоблок изнутри помещения и выполнить армопояс 250х250 или лучше чтоб был газоблок внутри для отделки или каких либо других соображений. Просто думал пропустить через армопяс вытяжку кухни и туалета первогоэтажа.
  8. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    а необходимо ли дополнительно защищать гидрофобизаторами, если да, то какие посоветуете?
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Стоит подумать по поводу окон-не маловато ли будет 25 см до потолка (а с учетом отделки, около 20)?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня (с учётом отделки) будет около 17-18 см. Пока негатива в этом не нахожу. Или я не прав?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Варианта четыре. Третий - выставить опалубку, армировать, и залить бетоном.
    Четвёртый - сделать цоколь из газобетона.
  12. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Я так понял, что не желателен контакт ГСБ со снегом. Хотел 20 см. поднять, обработать битумом, а дальше ГСБ.
    Про заливку думал, но нужно выравнивать перепады до 6-8 см., да и с опалубкой возиться не хочется.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тут на вкус и цвет самому выбирать :) вопрос не технологический, а насколько визуально понравится.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Газобетон по внутренней стороне армпояса полезен для последующей отделки.
    Пропускать через армпояс вытяжку - довольно спорное решение. Во-первых, армпояс - это балка, Вы локально сильно снижаете ее прочность. А если даже локально сниженной прочности хватает - значит, весь остальной армпояс выполнен с большим перезакладом.
    С другой стороны, естественная вытяжка должна иметь максимально возможный вертикальный участок. Вытяжка "вбок" без принудительного побуждения вытягивает (как правило) очень плохо.
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Просто голову сломал себе уже как вывести вентиляцию чтоб и не мешало изнутри и плитами хорошо перекоылось. И на сколько критично локальное снижение прочности если плита перекрытия не ложится на эту стену, она длинной стороной ориентирована к армопоясу, зато канал будет в стене и никому не мешает, а вот с котельной фановый трубой и вентиляцией санузла видимо придётся короб придумывать и выводить между плит.
