1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Тут немного не так, лишь часть монолит, остальное плитами ПНО.
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Сaшa,
    Согласен, это и лучше и проше и правильнее
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Сaшa, с ватой вообще связываться не хочу
    450 мм уже тяжелый блок будет
    стена в 2 слоя ИМХО камасутра, где неизвестно кто кого
    из D400 по расчету и 375 проходит
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я перед такой же проблемой стоял три года назад. Чуть не заказал 500-е блоки, но, в последний момент передумал, и заказал 375-е. Положил их тычком - получилась стена толщиной 600, с избытком, конечно, но моя спина не раз сказала спасибо за это решение. Оказалось, 375 с завода сырой весит то-ли 54, то-ли 56 кг, точно уже не помню. Блоки на стены дома в результате дороже на 25 процентов, но это такая капля в расходах на стройматериалы дома!
    Грубо, у нас ушло 80 кубов на маленький домик (200 тысяч рублей), со стенкой 600, а у родственника ушло 80 кубов, на домик, больше по площади в два раза, но стенка 300. Теперь ему предстоит утепление на сумму 350 тысяч. Думайте сами, решайте сами.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда заливайте и армопояс, и монолитное сразу - это лучше.
    Но. Когда столкнулся с плитами, плиты ПНО почти столько-же стоили, что и нормальные.
    Поэтому, кусочничать не стал, и заказал обычные плиты на 220. В итоге, они мне нивелировали некоторые мои ошибки в строительстве, т. к. их несущая способноть выше.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Сaшa, утеплять стену 375 мм из D400 cмысла нет, проходит со свистом
    тратиться на вату тоже не вижу смысла, тем более в последнее время все больше негативп о ней всплывает
    лучше эти деньги вложить в 100 мм ЭППС под ТП и 300-350 мм ваты на кровлю
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А у нас делают плиты 160 мм и несущая хорошая и цена не зашкаливает
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пять тысяч рублей стоила нам плита ПБ 2-38.12
    Такой в номенклатуре нет, резали на заказ, обратите внимание на максимальную нагрузку ближней по длине плиты ПБ 2-39.12 - не 800 кг/м квадратный, а 3450.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, объем этой плиты - куб. Сколько стоит куб бетона М350, плюс опалубка, плюс арматура, плюс работа по монолитному перекрытию?
    Как мне кажется, гораздо больше 5 тысяч.
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    И главное незабываем сделать вентиляцию в доме. Тогда точно плесени не будет.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это лукавство или неправильный монтаж - нормально закрепленная вата отлично висит более 30 лет и греет
    в случае с тещиным домомом - непраавильный выбор типа фасада (см. ниже)
    по цене тоже разница приличная - блок стоит от 3000р/м3 - каменная вата нужной плотности от 2000р/м3
    монтаж ваты дешевле и проще чем монтаж ГСБ
    мыши в минвате тоже не живут - при правильном монтаже неоткуда им там взяться
    единственно - вата плохо работает без вентиляции - поэтому для любителей кирпичных фасадов - вата неправильный выбор
    а вот если планируется вентфасад любого типа - вата отличное решение для дополнительного утепления ГСБ - экономичное, легкое (экономия на фундаменте), с быстрым недорогим монтажом
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. А разве в Вашей картинке уголок не заштраблен в блоки?
    2. В рекомендациях даже Аэрок написано, что можно заменить арматуру перфополосой. Это рекомендованный способ. Если бы там этого не было, я бы не использовал перфополосу.
    От армопояса с пространственным армированием под балки деревянного межэтажного перекрытия я отказался.
  13. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    А можно чуть по подробнее? В каких случаях целесообразно армировать опорные зоны, а в каких - стоит "удешевить и повысить качество"? В типовых альбомах в узлах опирания перемычек арматура не показана, а на сайтах есть рекомендации по армированию. Кому верить?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. сделать выемку глубиной 5 мм "с плоским дном" не проблема ручным рубанком или скребком. Если появились сложности, значит, делали что-то не так.
    2. стержневую арматуру, работающую на растяжение, заменить перфополосой можно. А бетонную шпонку, работающую в т. ч. и на изгиб, нельзя.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Под брусковыми перемычками обычно полезно армировать. Под рядовыми, монолитными или при монолитных перекрытиях - ни к чему.
