1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только толщина этой узкой полосы должна быть 2-3 мм. Та, которая в рулонах продаётся с разноразмерными отверстиями, слишком тонкая, толку от неё не будет.
    Самые обычные, чёрные, да на 200 я и не видел ни ершёных, ни оцинкованных.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дима прав не экономте на спичках, 250 гб с большой натяжкой может считаться несущей Из полнотелого кирпича в 250мм стена будет несущей для малоэтажного строительства при хорошем заполнении вертикальных швов и без"омоложения"раствора (т. е. без повторного добавления воды), а гб от 300мм вроде может быть несущим, опять же какой гб плотностью на сжатие, не ниже В 2,5, а лучше В3,5, из чего перекрытия дерево может быть еще прокатит, а бетон нет.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Десяток страниц назад выясняли, что 200мм для одноэтажной несущей мало, а вот 250мм уже достаточно
    Или это не так? @Глеб Грин, @Dimastik25,
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз повторю, на фоне всего дома, это экономия на спичках. Да, достаточно, но должен быть расчёт по нагрузкам на такую стену и безупречное качество исполнения. Сможете обеспечить?
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да у меня деревянные перекрытия... плотность блоков D500. И всетаки как мне лучше поступить, могу ли я свои блоки 600*375*250 поставить ребром и сделать центральную стену только как мне их связать с внешними стенами, или выкладывать центральную также как и внешние толщиной 375 мм. Покупать еще блоки возможности нет...
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нормальную это толщиной 375 мм как и внешние?
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    именно так.
    ЗЫ что то сообщение разбилось на 2.
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Игорь_Филатов, с бетона перекрытие можно и на стену из 25см гб.
    вот нашел нагрузки максимальные на простенки из гб 30см.
    как видно простенок 0,6м при проемах например дверных с обеих сторон шириной по 0,9 метра выдержит нагрузку которая сверху до 8,4 тонны на метр. для 2х этажей точно хватит с запасом (если пролеты перекрытия разумные)!
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А оправдан ли риск? Мы же в России и человеческий фактор надо закладывать с запасом и вводит во все расчеты этот коэффициент Один раздолбай не доложил цемента при производстве блоков, строитель тоже схалявил, смесь для кладки была из левой партии или это не может быть?
  10. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Игорь_Филатов, все бывает. запас конечно не будет лишним, если в разумных пределах.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне вот в этой рекомендации один момент не понятен. Мауэрлат пришпиливают (или иным образом привязывают) к стене во избежание отрыва кровли в результате ветрового воздействия. Нафига все эти пляски с бубном прочное крепление мауэрлата к стене, ежели стропила будут просто зажаты уголками?
    И да, соглашусь, что дом не деревянный и все мероприятия по устройству "ползуна" не стоит возводить в ранг абсолюта. Дерево при сушке конечно усыхает, но наименьшее относительное изменение размеров при сушке - вдоль волокон (в разы меньше других направлений). Поэтому, кмк, лучшее из "лекарств" - не использовать ПМ прям из под пилы. Несколько месяцев летней сушки в штабеле приводят влажность ПМ до того уровня, когда он будет менять свои размеры только сезонно. А вдоль волокон такие изменения даже на длинных стропилах практически невозможно уловить. Не используйте "черные" саморезы в таких узлах, и все будет оки :)
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Подскажите, пожалуйста, построил хозблок из блоков 150х625х500, рабочие жаловались еще и оплату за метр квадратный попросили. Может из блока 150х250х625 удобнее строить будет, дешевле за работу то не возьмут, но может скорость строительства выше будет или прочность выше.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Cherep82, ни скорость не вырастет, ни прочность выше не будут.
    А то, что жаловались - так было бы за что денег поклянчить, поклянчат.
  14. Magni
    Magni
    Magni
    Украина
    Глеб Грин
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу к своему дому сделать пристройку-коридор размерами 3м*1,8м из газобетона толщиной 250 мм.
    Вопрос:
    1. Можно ли газобетон укладывать без перевязки в районе двери и в пол-блока (т.е. длиной 300м.)?
    2. Нужно ли как-то крепить газобетонную стену к шлакоблочной с помощью арматуры, если фундамент залит отдельной буквой "П" и не соединен с основным фундаментом или достаточно будет промазать блоки клеем для газобетона?
    3. Схема армирования рядов газобетона стандартная в данном случае: 1,4,7,10 ряды; ряд под окном?
    4. Армировать двумя прутами арматуры или достаточно одного?
    5. Подскажите устройство армопояса.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нельзя, только стену через деформационный шов.
