1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Перевязка узких простенков не нужна.
    2. Это деформационный шов, пеной его запенить, а крепить к стене обвязочный пояс через ползун.
    3, 4. Нечего здесь армировать. Разве что под окном.
    5. Что там за устройство? Бетон, арматура.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Глеб Грин, фронтон длиной 10 метров, ширина блока 200мм. Над армопоясом. Я так понимаю, его надо армировать от усадочных трещин. А чтобы ветром не сдуло армировка поможет? (Будет еще подпорная стена по центру 1 метр, тоже 200мм толщиной).
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Самое справедливое не за блок, не за кв. метр, только за куб. Подрезы они тоже за блок считали?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, армировать надо. От опрокидывание армирование не поможет. Подпорная стена - хорошо. Не знаю, достаточно ли, но хорошо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, Игорь, расценки за кладку перегородок привязываются к площади, а не к кубатуре (в сметных нормах).
  6. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Доспрошу по фронтонам: дом 1,5 этажа. 8х8м. стены 300мм В2,5 Д500 есть ли смысл для экономии фронтоны делать 200мм или так и гнать по 300мм? помещение под крышей планируется утеплять.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @leomak, если вы не можете определить, есть ли для вас смысл утоньшать фронтон, то как это сделаю я? :)
  8. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    вообще склоняюсь к 300. т. к 1) выше устойчивость. 2) выше тепловые показатели 3) будет конек. Правильно ли я рассуждаю в пользу 300 мм и не пытаюсь экономить куб?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @leomak, правильно рассуждаете.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я делал ступенькой - 375, 300, 250 - по мере того, как заканчивались блоки.
    В итоге, всё равно пришлось докупать, ступенькой оказалось не удобно потом прилегание стропил к фронтону делать. Устойчивость кладки в 300 понравилась больше, чем в 250.
    Сейчас бы вообще делал 375, и голову бы не ломал.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Глеб Грин, можете посчитать, какая минимальная толщина кладки из типового газобетона D500 типового фронтона шириной 10 метров высотой 2 метра не опрокинется порывами ветра до 25 м. с. без учёта адгезии клея?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Сaшa,
    средняя высота такого треугольника Н = 1 м, приведенный центр тяжести такого треугольника на высоте Нт = 0,5 м. Ветровое давление Q = 30 кгс/кв.м. Плотность кладки М, кг/куб. Ищем ширину Ш, м.
    Условие опрокидывания: 1/2*Ш*Ш*М < Нт*Q. следовательно Ш >= sqrt[(2НтQ)/М].
    В нашем случае Ш не менее 175 мм. Хотя я мог, конечно, в этой алгебре запутаться.
  13. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Всех приветствую.
    Близится этап начала кладки стен. Толщина стен по проекту 500мм. Архитектор говорит, что надо класть стену в один блок. Строители предлагают в два ряда 200 и 300 мм, с чередованием блоков в каждом ряду. Я так понимаю такая кладка уменьшает продувание в вертикальных швах, но насколько она усложняет сам процесс и увеличивает шансы каких-то других косяков?
    Стоимость обоих вариантов одинаковая. Отделку планирую делать штукатуркой. Как считаете как все таки поступить?
    И с армированием в рядах никак не пойму надо делать или нет ?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Andreymar, а чем аргументирует архитектор кладку в один блок, и при чём здесь архитектор, это вроде проблемы конструктора, во сколько блоков класть?
  15. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Аргумент в том, что не стоит усложнять - ничего и так продувать не будет.
