1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Можно. У тех у кого высота потолка 2750 - всё армопояс только делают.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не вижу связи. Может поясните?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В штробу 40*40 очень удобно устанавливается подставка для арматуры- стульчик 10-25мм и арматура со всех сторон закрыта раствором.
    Эта подставка стоит около 1 руб за шт и меньше просто нет.
  4. ivanbg
    ivanbg
    ivanbg
    Togliatti, Russia
    Уважаемый @Глеб Грин, подскажите пожалуйста, какие есть минусы у данной схемы армопояса (плюс мауэрлата)? Коробка 13,5х9, крыша планируется вальмовая (битумная черепица).
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Таким образом можно делать армокаркас и д. р?
    С лева оконный проем, с права армопояса.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А мне проектировщика сказала, что так стропилку можно делать для сараев... мол не надо лаги наружу высовывать.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Max41, глянь как на фотке в сообщении #123 перевязаны внешние несущие стены с внутренней несущей.
    Второй ряд внутренней несущей выходит на улицу, а 3-й ряд остается внутри. 4й внутренний ряд опять выйдет торцом на улицу.
    Не будешь переживать, что "холодный" блок Д600 у тебя каждый второй ряд пойдет на мороз? ;):aga:
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Серег, конечно буду, поэтому и хочу альтернативу. Снаружи Д400, внутри д600.
    Вот и думаю или через ряд делать штробы или обойтись связями.
  9. Torn77
    Torn77
    Torn77
    Я в качестве подкладок арматуры для обеспечения защитного слоя предпочитаю использовать нарезки из полипропиленовых труб, листов и т. п. :)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При стоимости 1 руб за шт я просто съездил один раз взял, два мешка звездочек, мешок больших стульчиков и мешок маленьких стульчиков и достаю из заначки по мере необходимости.
    Время самое дорогое.
    Его не так много как кажется и его не купишь.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Ну у Вас же потолок 3 метра. Т. е перед армопоясом. еще один ряд до окон. А когда 2,75, то армопоя - перемычка для всех окон.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Так и делают. Только в армпопоясе лучше вместо 15см положить 10см, а пояс сделать 15см
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Стена из 300 d500, буду делать армопояс последнего ряда (под мауэрлат)
    Планирую сделать 10+15 (сам пояс)+5.
    Вопрос в высоте пояса. Есть ли смысл уменьшить высоту? 250 не много ли?
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Вы не поняли сути, стержни входят в отверстия блоков, в итоге вяжется все быстрее прямо на месте и не нужны стульчики.
    Не понял на счет 15см.
    У меня с снаружи: блок 150, псб-15 50мм, армопояса 150, 50 блок
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Дерево от бетона изолировать надо.
    А цель дерева какая? Зачем здесь брус?
