1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда Ваша задача найти строителей под свои хотелки. Есть, которые не умеют класть 500 блоки, и задирают цену, а есть, которые умеют, и цену не задирают.
  2. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Строители есть, класть будут так как я скажу. На стоимость это никак не повлияет. Вопрос в том как все же лучше?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Andreymar, да пофиг. Если стена будет оштукатурена, и таскать блоки не вам, то пофиг.
    Неоштукатуренную стену продувать будет.
  4. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @Глеб Грин,
    то есть если в два блока класть все равно будет продувать пока не оштукатурить?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Меньше гораздо.
    Нормативная разница в сопротивлении воздухопроницанию кладки толщиной в один камень и перевязанной, по-моему, около 10 раз. Итоговое расчетное сопротивление все равно будет формально мало для жилья, но разница все равно будет большой.
    А потом придет штукатурка и вопросы снимутся вообще :)
  6. nif_xela
    nif_xela
    nif_xela
    Добрый день, Глеб. Строю пристройку к дому, кухня и санузел, изучаю форум, вроде многое понятно, заострил внимание на Вашем сообщении,
    Обвязочный пояс это армопояс? Или я ошибаюсь? Через ползун это как? Где можно посмотреть? Может кто подскажет?
  7. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    @Глеб Грин, а есть ли какие-то недостатки у кладки блоков в два ряда. И надо ли склеивать их между собой по вертикали?
    С армированием кладки не подскажете, на сколько она необходима?
  8. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Есть!
    1) нужно думать про перевязку в двух измерениях;
    2) нужно вертикаль ровнять по двум плоскостям (внутренней и наружной), хотя если внешняя отделка под штукатурку, то можно плюсом считать, но трудоемкость возрастет;
    3) больше шансов перекосить поперечный горизонт стены, если например внешний блок окажется выше чем внутренний, или наоборот;
    4) из п. 3 вытекает сложность затирки швов;
    5) больше расход клея;
    6) чуть сложнее подрезы. Подобрать/отрезать/подравнять плоскости 2х блоков по разным размерам, вместо одного реза.
    7) если гнать стену сразу в 2 параллельных блока, то чтобы подбить внутренний нужно дождаться пока схватиться внешний и наоборот. Либо гнать вначале внешний ряд, а затем внутренний.
    Как то так.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, думать оно конечно сложно.
    Зато несравнимо больше снижается трудоемкость (и стоимость) выравнивания штукатурным слоем, "если внешняя отделка под штукатурку". А если под отделку на относе, то и выравнивать снаружи ни к чему ;)
    Перекосить это как? Забыть пользоваться уровнем?
    Затирки чего? :aga: Вы серьезно?
    Не факт. ТС утверждает, что при нормативном размере перевязки клей между слоями не обязателен.
    Вы будете утверждать, что операции по резке, подрезке и т. п. проще делать с 500мм блоком, чем с 200 или 300?
    А вы пробовали это делать, или сейчас только придумали?
    Попробуйте, право слово. Все 7 пунктов в trash сразу улетят. Разве только пункт 1 останется. И то, надеюсь, не для всех :)
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Помню, Вы приводили расчёт усилия вырыва бетонной шпонки из ГБ. Не могу ни как найти данные для расчёта.
    Хочу прикинуть, сколько будут держать выбранные коронкой и залитые раствором цилиндры. Возможно ли будет к ним прикрепить кронштейн для СИП через анкеры? Или можно и не считать, т. к. усилие вырыва анкера в любом случае будет меньше?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Колбасьев, расчет из условия известной площади контакта и величины касательного сцепления бетона с газобетоном 0,12 МПа (это нормативная прочность кладки на срез по неперевязанному сечению).
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста есть мысль сделать разновысокие потолки в разных частях дома (точнее в гостиной выше), чтобы высота потолков сочеталась с объемом помещения. Разницы высоты планируется в 2 ряда высота блока 250мм (думаю 0,5м разницы как раз будет вполне уместно). Вопрос как в таком случае делать армопояс поверх стен ? вести горизонтально по более низкому участку потом вертикальный отрезок до сравнивания с более высоким уровнем и снова горизонтальный или так не будет работать ? Перекрытия деревянные будут, на картинке ниже примерно как выглядеть это будет
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Уважаемый Глеб, скажите пожалуйста нужно ли армировать кладку ГСБ. На заводе где я брал блоки D500 В 3,5 Термокуб, в буклете написано что армируется первый ряд, каждый четвертый ряд, предпоследний ряд под оконным проемом, перемычки над над проемами и общий армопояс под перекрытие. Но специалист-консультант на мастер классе сказал что армировать кладку необязательно, главное сделать армопояс. Поясните пожалуйста какая функция у армировки кладки (я имею ввиду первый ряд, и каждый четвертый) и стоит ли ее делать? С армированием проемов и общего армопояса все понятно, необходимость в их армированиии вопросов не вызывает.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @TmsporT, растягиваемый пояс по всему периметру должен быть плоским и замкнутым. А опорные подушки под балки в высокой части могут быть отдельными тонкими балочками.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы серьезно? Претендуете на индивидуальное в очередной раз разъяснение этого вопроса именно для вас? :)
    Добро пожаловать в первую часть темы, первое сообщение, кнопка "Лучшие ответы".
