1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И, что немаловажно, прошла значительная часть усадки блока. Т. е. кладка будет усаживаться меньше и равномернее - меньше напряжений в кладке, меньше трещин...
    Лично я вообще считаю правильным закупать блоки зимой (по возможности) - и цены обычно ниже, чем в сезон, и качество может быть выше (не гонят производство для удовлетворения возросшего спроса) и блоки просохнут и кладку проще раньше начинать (если дороги весной слишком раскисшие для доставки блоков)...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ivanbg, Вам не показалось, что Вы в одном коротком посте умудрились выдать два взаимно исключающих утверждения? :aga:
    И да, 350 - далеко не 500.
    Таки для Вас думать (читаю: "проектировать") - проблема. Тады понятна причина появления списка из семи пунктов.
    Не можно. Как факт. Для штукатурки можно выровнять, для вентфасада - можно и не ровнять.
    Сильно. :pioner:
    Утверждайте. С истиной это имеет мало общего, но утверждать ведь не запретишь.
    Ведь как оспоришь тот факт, что площадь Х теркой выровнять быстрее, чем площадь Х1 + Х2 = Х? :aga: :flag:
    Так и запишем: "У ВАС".
    У меня тоже много чего не получается :(
    Это не аргументы, это называется: "высасывать из пальца".
    Суть подхода к проблеме в данном конкретном случае обозначил @Глеб Грин. И с его мнением я согласен. Потому как для заказчика в этом случае реально без разницы.
    Ваши "аргументы" иначе как оправдание собственной криворукости личного неудачного опыта воспринять, увы, не могу. Собственно ничего страшного. Я сам себя часто оправдываю, когда что-то получается рукожопо не так как хотелось :)]
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Недавно мне надо было тоже решать вопрос проклади ввода электричества...
    Тоже около 25 метров... И так прикидывал сделать и этак ...
    Прокопал траншею на штык лопаты и кинул в нём провод в ПНД трубе. Час на копку траншеи и никаких нагрузок на кронштейны от расшатываемого ветрами провода (а ветра бывают очень долгими и не слабыми) и никаких висящих проводов над головами.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Еще пожалеете о содеянном.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, так тоже можно.
  6. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    А чем это плохо?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Полное игнорирование ТБ.
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А можно разъяснить для несведущих?
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Траншею надо копать на 60 см, потом 10 см песка, потом кабель специальный для прокладки в грунте в металлической оплётке покрытый битумом и тальком, потом поверх кабеля укладывают красный киртич, сверху песок а потом уже грунт. Плюс прокладывают сигнальную ленту "кабель " .
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Как минимум при копке можно повредить пнд трубу и кабель.
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    зачем копать там где у тебя кабель!
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Например опора стоит за границей участка и неожиданно начинаются работы по газификации/укрупнению водопровода/расширению дороги/копке траншеи для кабеля связи и т. д., и тут неожиданно кабель попадает под бару, думаю что тракторист удивится :)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Во первых, копать\бурить может кто-то другой, а во-вторых - вы забудете где\что закопано, года через три.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Не надо забывать, надо грамотно проложить кабель
  15. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Внутри пнд трубы может конденсат образоваться по идее, зимой замерзнет, трубу разопрет ну и т. д.
    Электричество лучше подальше от воды держать.
