1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Давайте вернемся к ГБ.
    А ввод можно делать как воздушный, так и подземный. Только это из другой оперы.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Давайте. Плиз - крайняя ремарка
    Грамота - начинается с выбора кабеля. ПвБШв, и выше
  3. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Глубина прокладки кабеля по ПУЭ 70 см. Над трубой кирпич и ленту не кладут, т. к он защищён трубой. Кабель должен быть бронированный.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Присоединяюсь к вопросу. Совсем непонятна логика. С одной стороны лежень надо крепить к армопоясу десятыми (минимум) шпильками, чуть ли не через полметра, а с другой - стропильная система крепится к нему десятью гвоздями ... в чём подвох? :faq:
  5. versys
    versys
    versys
    Здравствуйте, @Глеб Грин
    Допустимы ли горизонтальные штробы для проводки по всему периметру дома глубиной 5 мм на расстоянии 200 мм от армпояса при толщине газоблока 300 мм.
    Спасибо.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А с чего вы решили, что мауэрлат надо крепить "шпильками через полметра"?
    Если стропила распорные, то надо крепить. А если стропила скользят по лежню, то лежень можно просто нагелями к кладке прибить без всякого пояса под ним.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Наверное, 5 см?
    Да, можно 1/6 сечения выбрать. Только зачем так глубоко? Это под водопровод столько надо, не под электрику.
  8. versys
    versys
    versys
    @Глеб Грин, именно 5 мм, местами 7 мм под кабель ввг без гофры.
    Стены очень ровные шпатлевки минимум будет.
    Смутил Снип, что несущие стены можно штробить только длиной 3 метра, а тут планируется по всему периметру дома одна штроба под армпоясом.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @versys, 5-10 мм — это за штрабу не считается :)
    Можно таких бороздок в кладке наделать сколько угодно.
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Так сдует же, ветром...через сообщение об этом твердят
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так от ветра стропила можно к перекрытию закрепить. Не обязательно к мауэрлату. Что-то вы как-то в лобовую к вопросу подходите. Надо не жестким правилам следовать (нет их), а четко формулировать характер работы разных элементов конструкций.
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Дык, ё моё :) Вот схема моей будущей стропилки, как ни крути, а всё на лежне. На схеме, правда, балка прикручена к армопоясу, но сути не меняет.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @yuikgg, в вашем случае лежень на шпильках (с шагом 1-1,5 метра), а балки или стропила к нему скрутками (перфополосой, если по современному) или уголками и болтами. Не обязательно каждую балку. Можно с шагом 1-2 метра.
    Парусность большая, а распор равен абсолютному нулю.
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Вот и я про парусность. Спасибо, утвердили в мыслях
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Собственно вопрос - хватит ли конструктивной прочности для несущих стен блока д500 300мм в3 для дома в один этаж с холодным чердаком по деревянными балкам перекрытия?
    Тепловые показатели не так важны потому что в любом случаи будет "мокрый фасад" 100мм ппс.
