1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    D500 у производителя идёт B2.5, а D600 B3.5 (думал это стандартное соотношение). Исходя из моей ситуации, что подойдёт?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Yerdna78, одноэтажный с деревянным перекрытием делайте из В2,5.
    (Хотя формально для сейсмики требуется плотность не ниже D600 и прочность не ниже В3,5).
  3. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Уважаемые, можно ли сделать вертикальный вентканал в стене из 375 газобетона для кухни во внешней стене и есть ли "изящное" решение?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    одноэтажный дом с толщиной стены 250мм
    1) достаточно ли для растягиваемого пояса 8мм арматуры? а может вообще 6мм хватит?
    2) а нижний ряд в балках - какие нужны арматурины 6-8-10-12мм?
  6. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Где в в теме уже затрагивался вопрос, но не смог найти где точно.
    Столкнулся с проблемой следующего характера.
    Четвертый ряд из одиннадцати рядов первого этажа (перекрытие будет СМП). На одной из стен уровень ушел на пять мм. Т. е. все стены идут в нулевой отметке, а на одной из стен есть участок на котором уровень ушел в минус (от -3мм до -6мм).
    Вопрос можно ли исправить ситуацию путем использования проставок и увеличенного слоя клея с последующей затиркой пустот по краям (или запениванием пустот по краям)?
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Например чего нет?
    Обоснуйте
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Скан ответа - "D400 - 300 и 200 мм
    Таких размеров плотностью Д400 у нас нет.
    Полный ассортимент имеется Д500
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вще у многих производителей D400 только под заказ и с неразумными сроками
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    @Глеб Грин, подскажите на Ваш взгляд оптимальное решение. Мансардный этаж, высота стен 5 рядов, в 5-м ряду по кругу должен быть залит армопояс под мауэрлат. Но во фронтонах с высоты 3-го ряда будут окна. Разрывать армопояс, насколько я понимаю, нельзя. Тянуть шпильки под мауэрлат через два ряда вверх кажется не кошерным.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Привет всем) строим дом из сибита. Деньги закончились (Остался клей. Можно ли клеем заштукатурить геркулесовским санузел и комнату? В инете противоречивые отзывы правда. Знакомому так делали, потом покрасили стены водоэмульсионкой и норм. Ничего не треснуло.
  12. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Просто некоторые кричат, что можно только гипсовую штукатурку, а она хоть и не дорогая, но стоит денег, которых нет, за то есть клей геркулес)
    пишут типа пропускная система у этого состава плохая и цементно-песчаный раствор вообще не желателен, тк паропронизаемость плохая итд... Сибит хуже дышать будет и пойдут трещины по штукатурке.
    Хотя при этом, те же "специалисты" утепляют сибит пеноплексом ... который вообще нифига не дышит. Мы исходя из этого специально 40ку покупали и из нее строили...
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Смотря для чего вам нужен монолитный пояс. Если просто распределяет вертикальную нагрузку от крыши - то пояс можно на окнах разорвать и вообще на фронтонах пояс не особо нужен. Если же пояс воспринимает распор от крыши, то он должен быть замкнутым. В месте окон придется делать излом и пустить пояс над или под окном. Решение кривоватое, но может быть работоспособным.
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Именно так
    Я штукатурил клеем юниблок внутренние перегородки - три года полет нормальный. Штукатурится даже проще чем гипсом - лучше тянется за правилом. По штукатурке положил финишную шпаклевку и покрасил.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Было. Вторая часть темы, кнопка "Лучшие ответы". Ответ №14. https://www.forumhouse.ru/threads/340294/
