1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Строим стену из газобетона D400, толщина 400 мм, высота блока 250 мм. Дошли до ж/б перекрытия и возник спор со строителями.
    По проекту перекрытие высотой 180 мм, лежит на стене на ширине 150 мм, дальше идет 100 мм утеплителя и 150 мм внешняя стена (см рисунок). Строители вдруг поняли что им надо из обычного блока делать L-образный блок, чтобы туда заливать перекрытие. Они не хотят этого делать, много работы и т. п. Предлагают резать U-блок. Но это дорогое удовольствие. U-блоки закуплены поштучно на перемычки и пояс под мауэрлаты, тратить их на перекрытие не планировалось.
    Подскажите, есть ли какое-нибудь компромиссное техническое решение? Чтобы было не мега-трудоемко, но и без снижения теплозащиты дома. Или прогибать строителей пилить L-блоки?
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем именно L-блоки? просто в уровне перекрытия ставите доборный блок, который, возможно, придется получить пилением, но это всяко проще, чем выпиливать L-блоки.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @alexkorkhov, любопытно посмотреть, как этот узел отражен в проекте, а не в вашем исполнении. Приложите фотку соответствующего листа.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Прикладываю. Но у нас в проекте почему-то нет кладочного плана по рядам, строители стонут, там много где высота не кратна высоте блоков. Поэтому все вопросы, какие класть ряды и как приходится принимать нам (не строителям и не архитекторам).
    У меня была еще тема по высотам https://www.forumhouse.ru/threads/372765/#post-16590599
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @alexkorkhov, плохо нарисовали.
    Все высотные отметки должны быть кратны высоте ряда. Резать L-блоки можно было бы ленточной пилой по шаблону, но ее, как я понимаю, нет. Вручную резать - будет криво.
    Делать надо так:
    В торце плиты стоит т. н. "доборный блок". В вашем случае это блок 150 мм, подрезанный по высоте.
    Там по идее можно и не подрезать высоту (в зависимости от желаемых высотных отметок над перекрытием). Но в любом случае один линейный пил — это то, с чем справятся в обычном стусле.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тут и "там", если отнять 100, будет везде кратно 250
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Поясните мысль, пожалуйста
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Лист 25 "Опалубочный план перекрытия...", разрез 1-1 /Опалубка/ - высота опирания +2850
    2850-100=2750
    2750/250=11 (блоков)
    Лист 22 "План перемычек...", отметки низа конструкции +2350
    2350-100=2250
    2250/250=9 (блоков)
    Совпадение?
  11. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Доброго времени суток.
    Скажите дает ли клей усадку, если шов не 1-3мм, а 6мм?
    И если дает, то какую?
    P. S.: клеу Итонг серый, летний.
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Вы хотите сказать, что нужно сделать целый ряд (!) из резанных блоков высотой 100?
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    На самом заводе на заказ сделают какие угодно блоки, и быстро. Пара друзей строится и не раз дозаказывали блоки
  14. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Нет, Вам говорят, что 2750 кратно 11 рядам и 12-м рядом можно уже перекрытие класть. Что бы не мудрить с нарезками.
    P. S.: если все отметки на этаже уменьшить на сто вот вам и адаптированный результат под блоки.
  15. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Высота потолка первого этажа 2850 по проекту а не 2750. Не хотелось бы уменьшать высоту.
