1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    На какую глубину необходимо заделывать шпильки в газобетонную стену для крепления мауэрлата? Армированный пояс будет 100 мм, мауэрлат 100 мм, 20-30 мм оставлю запас на гайку с шайбами. Если метровую шпильку пилить пополам, то в газобетоне будет замуровано примерно 270 мм. Этого достаточно?
    Шпильки планирую d 12 мм через каждый метр. Норм?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял, шпильки пойдут через армопояс?
    А какой особый смысл их еще ниже, в ГБ загонять? Основную нагрузку по "работе с шпильками" в случае чего все равно будет нести бетон АП, но никак не малопрочный (относительно бетона) ГБ.
    Может лучше озаботиться тем, чтобы шпильки были надежно заякорены в АП?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильку на забивным анкере забивать в бетон по месту, при установке мауэрлата. 50+100+50 на крепление. Из одной метровой шпильки получится пять креплений.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Похоже, Вы плохо читаете проект.
    Подозреваю, что высота кладки 3000, -150 мм на конструкции пола = 2850 мм.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Никто не говорит Вам уменьшать высоты. Возможно у Вас точка отсчёта "ноля" не на уровне начала кладки блоков. Мы же не видим целого проекта.
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я думал насверлить отверстий, залить цементный раствор (цемент+вода) и утопить туда шпильки - шоб крепче было. Получается - это лишнее? Может тогда наварить на концы шпилек площадки и расставить по меткам при заливке армопояса? Или, например, в газобетон засверлиться буквально на 50 мм, вставить шпильки, залив отверстия цементом и накрутить в основание гайки? Тогда я смогу довольно точно разместить шпильки. При заливке армопояса они никуда не сместятся и будет хороший якорь в виде гайки.
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Что за забивной анкер? Можно ссылку на картинку? Спасибо. Это будет менее трудоемкий вариант, нежели мое предположение в в предыдущем сообщении (#1447)?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно по разному. Я, когда шпильки в бетон монтировал, и гнул их (некоторые лопаются, некоторые - нормально) и просто гайку с широкой шайбой накручивал.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С телефона не получается, в поиск введите, миллион картинок выскочит
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Дошло.
    Блок 250+10 на шов х 10 получаем 2600 + ряд 250 без шва = 2850
    Всё точно как в аптеке! Сами запутались и других путаете. :hello:
    Или Вам рисунком это нужно выразить?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    С чего й-то шов 10? Кладка на клей. Высота ряда 250 мм.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Плохая раскладка. Надо было ребра вверх вычеркнуть, оставив плоскую плиту. Тогда было бы ОК.
    А так вернемся к вопросу: кривизну проекта надо не L-блоками исправлять, а корректировкой высотных отметок.
  14. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста критичность локального изменения толщины кладочного шва и насколько максимально допустимо такое изменение (в печатных материалах ни чего не смог найти по этому вопросу, кладка на клею).
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
