1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    С Торцов предусмотрен пеноплекс
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Потому что:
    Если предположить что в проекте кладка на ЦПС = 10мм, тогда высоты сходятся
    Считаем от ноля. 0+(10+250)*10 рядов+250=2850мм
    А с клеем выходит то что вышло.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не, Леонид, в этом проекте клей. Не в порядке спора утверждаю, а по владению инсайдом :)
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин
    Скажите пожалуйста, вот есть ГОСТ на газобетон в котором отклонение по длине для блоков допускается +-3 мм. Означает ли это, что производитель может выпустить все блоки длиной 622 мм, и к нему нельзя будет предъявить никаких претензий?
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Звонил архитекторам. Они покаялись, что высоты в проекте не кратны высоте блока. Мол, проект был в кирпиче, перенесли на газобетон, а высоты не подрихтовали. Мде... и что тут сказать. Посоветовали все высоты пересчитать самим. Архитекторы, блин... Стопудово теперь строители накосячат...
  6. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А деньги взять на забыли?
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Проект был куплен как типовой. По неопытности не обратили внимание на момент с высотами. Первый раз же строим.
    Не знаю, реально ли взыскать с них что-то теперь
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Джек, это абстрактный вопрос. Не практический.
    Да, если в приехавших к вам поддонах длина всех блоков будет 622–622,5 мм, требования ГОСТ 31360 будут выполнены.
    Однако у заводов нет ни технической возможности, ни практического смысла сознательно заниматься таким кроиловом.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Оказывается, есть. На фото блоки ИНСИ Д400 150 мм. Они все 622-623.
    Д500 у них нормальные, 625.
  10. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Глеб, на армопояс 2-го мансардного этажа кладу один ряд блоков, а потом мауэрлат. Получается мауэрлат лежит на хрупком ГББ и крепиться длинной шпилькой. Не выломает ли стропилина эту шпильку и мауэрлат от боковой нагрузки?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Будет "зуб" на стыке блоков — будет локальная трещина над этим зубом. Ничего страшного, но и ничего хорошего.
    Формальных допусков нет. Есть допуск на толщину шва (0,5...3 мм).
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не знаю :)
    Но расчетного распора F быть не должно. Надо крепить не жесткой врубкой, а ползуном.
  13. ТАджик992782
    ТАджик992782
    ТАджик992782
    Череповец
    На каком расстояние от газобетона стоит выкладывать облицовочный кирпич (обеспечение вент зазора) ?
    20 мм 30мм 40мм ?
    как данный облицовочный кирпич закрепить к газобетону?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Скачайте отсюда книжку по отделке: https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    Там найдите главу по облицовке на относе.
    Ширина зазора по соображениям исполнимости и незабиваемости — от 30 мм.
  15. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    @Глеб Грин, подскажите. Армпояс 2-го этажа лежит на 2-х внутренних несущих стенах.
    Нужно ли класть армпояс и на внешние стены дома? Дом с мансадным этажом из газобетона. 12.jpg
