1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.06.16.
  1. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Вопрос первый:
    Если без "зуба", плавное изменение толщины шва (выравнивание трех метров стены клеевым составом против выравниваем путем стачивания 60-ти метров кладки механическим путем).
    Вопрос второй:
    Некоторые производители клея в характеристиках указывают толщину клеевого шва от 1 до 10 мм. Итонг проводил испытания по теплопроводности с толщиной клеевого шва 10 и 20 мм, но ни где не говорится влияет ли увеличение толщины клеевого шва на прочность кладки в целом.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Задайте вопрос другими словами. Я его не понял.
    Какие три метра клеем ровнять? Какие 60 м стачивать?
    Стык двух блоков дает зуб ростом до 2 мм. Срезали его рубанком (20 см стесали). Что еще надо?
    А где вы искали ответ о влиянии толщины шва на прочность?
    Во-первых, при толщине растворного кладочного шва больше 15 мм вводится понижающий коэффициент к расчетному сопротивлению (к прочности) 0,9, больше 20 мм — 0,8 (СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции").
    Во-вторых, "клеевой" шов не должен быть ни 10, ни 20 мм. Незачем ему быть таким.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Швы - слабое место кладки. Идеальная кладка - с нулевыми швами. Чем швы больше - тем кладка слабее.
  4. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    у себя решал примерно вашу проблему (один из углов на 5-6 мм. уходил ниже.) растянул выравнивание где-то на 3 ряда. нанес шпателем номинальную толщину клея (2-3 мм) дал ему схватиться минут 20-30. и поверх опять клей и кладку блока., только пару моментов (в жару не делать. и чуть смочить блок), да и поскольку стена в этом месте неровная.., но с каждым рядом все меньше, в первых рядах для выравнивания зубов теркой тоже придется поработать.
    забыл добавить: зиму такая штука пережила. правда коробка была только 1 этаж выведена.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Спасибо, суть вопроса пояснили. А то я со слов тов. prostornet не понял.
  6. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Извиняюсь, что не доступно изложил суть вопроса (постораюсь впредь более ясно излагать). У меня такой провал проявился в середине 9.5 метровой стены на 4 ряду, по краям уровень в норме и изменяется плавно от 0 к -6 мм с одной и с другой стороны на участке 6.5 метров. Т. е. получилась такая ямка. Обтачивать остальные пять стен, а это 60м гб шириной 375мм, жалко время и силы. Приготовил металлические пеньки толщиной от 1 до 6 мм, что бы в толще клея утопить и на них опереть блоки да бы клей под весом блока не выдавило из шва. Но если вариант с проставками и увеличением толщины клеевого шва до 6мм. это плохо, тогда буду стачивать остальные стены.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @prostornet, не надо стачивать.
    Главное - без фанатизма. Если выставите блоки в горизонт за один ряд - и хорошо.
  8. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @prostornet, Вроде даже тут читал про ещё один интересный метод: по краям такой "впадины" кладется арматура. Где на 6 мм, там без штробы, где меньше, там арматура утапливается в кладку. Таким образом получается что-то типа опалубки. в середину в теории наверное тоже можно арматуру положить. хотя скорее всего при усадке и так и так возможны трещины.
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    @leomak, вот и я что то такое помню, но так и не смог найти. Кстати очень интересный способ с арматурой, надо на вооружение взять. А вот вопрос усадки клеевого шва как то меня тоже беспокоит.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Клей даст усадку. По факту в этом месте верхние блоки будут лежать на арматуре.
    Кмк, Ваш вариант с двукратным нанесением клея гораздо лучшЕе. :super:
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Выровнять ямку обычным раствором, после застывания класть блоки на нормальную толщину клея.
  12. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    @Otard, это первое что пришло в голову, но ямка по сути минимальная. При стандартном шве 2мм, ямка всего лишь в три раза больше, получилось 2мм на 1.5 метра стены. Я себе не очень представляю ровную прослойку раствора толщиной 2-4мм.
    @Sailor, какую все же клей дает усадку? У меня есть клеевой шов длинной 6м и толщиной от 2мм в середине 6мм и с другого края 2мм, какую он даст усадку?
  13. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @prostornet, А если не ровнять эту "ЯМУ" глубиной в 5-6мм, и оставить все как есть, и вести слой за слоем с ямой. затем выровнять в горизонт армопоясом?
  14. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
  15. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Глеб, возможно ли установить 2 мауэрлата? Я переживаю за хрупкий ГББ который планировал установить на армопояс 2-го мансардного этажа, дабы не разрывать кольцо армопояса из-за окон.
