Запустил автономное электроснабжение в дачном доме
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Vitox, 23.06.16.
  1. MegaBotan
    MegaBotan
    MegaBotan
    а почему установили такой низкий порог? аккумуляторы же быстро испортятся
  2. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Дело в том, что у данного инвертора нет программируемых настроек. Понимаю, что ниже 22-23 вольт опускать нежелательно. Пока могу сказать, что самый низкий порог разрядки был 23 вольта. Новый контроллер уже в Москве, еще одна солнечная панель на 300 ватт будет установлена на следующей неделе. Возможно придется увеличить банк аккумуляторов, скорее всего, для компенсации потребления и возросшего тока зарядки.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для убавления расходов на существенно подорожавшие батарейки тарахтелку выгоднее запускать сильно пораньше. Топливо для тарахтелки подорожало сильно меньше.
  4. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Да, согласен. Позавчера было довольно облачно, пришлось запускать генератор с утра. За 4 часа работы зарядного, удалось поднять до 25 вольт, дальше включилось солнце :)
  5. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Апгрейд системы. Установлен контроллер MorningStar TS-60. Провода к контроллеру заменены на Belsis 16 кв мм. Есть теперь куда развернуться. Прошлый контроллер работал на пределе. На следующей неделе приходит еще одна панель на 300 Вт.
  6. focusrus
    focusrus
    focusrus
    А в зимний период, использоваться будет?
  7. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Возможно, если к тому моменту не будет сделана ЛЭП.
    Обновление системы, куплены еще 2 панели, которые будут установлены на восточный фронтон дома. Сейчас фактически заряд начинается лишь с 11 часов, когда солнце начинает освещать южный скат крыши. В облачную погоду идет недозаряд АКБ, приходится помогать генератором.
  8. Vitox
    Vitox
    Vitox
    2 панели вчера установил на восточный фронтон. В результате заряд начинается с 8 утра. В сплошной облачности ток 6 ампер, в просветах до 16 ампер. И это при том, что 3 панели на южном скате крыши, не освещены солнцем напрямую, отрицательный угол еще сейчас.
  9. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    А сколько по деньгам обошлась вся система? Спасибо!
  10. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Обошлось около 150 тыщ, но система совершенствуется, в планах еще пару панелей на западный фронтон.
  11. florofloress
    florofloress
    florofloress
    Прочитал статью. В ходе обсуждения сказали, что возможно будете пользоваться зимой. Как с этим вопрос? Вы в москве парвильно я понял, находитесь)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже прошел такой же путь постепенно совершенствуя солнечную систему. В автономке постоянно надо контролировать напряжение на АКБ и включать гену. На зиму я увеличил кол-во АКБ до 16 шт чтобы быть уверенным в том что не останусь без света.
  13. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Зимой с такой емкостью АКБ и мощностью по панелям, однозначно не сдюжить, хватит только на освещение и изредка ТВ. Газовый котел потребляет 2,5 кВт/ч в сутки. Поэтому зимой был только наездами для проверки системы. Кстати установил балансир Victron Energy, так как появилась разбежка АКБ в 0,4 В.
  14. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Генератор уже с конца сентября начал работать ежедневно, нехватка выработки сказывалась серьезно. Сейчас в планах развязка диодами южного и восточного массива, и еще заказал панель встраиваемую для TS-60, для визуального удобства ;-) Надо еще парочку 300 ватток на южный склон внедрить, и емкость хотя бы до 700-800 А/ч нарастить.
  15. florofloress
    florofloress
    florofloress
    Вас понял. А как себя СП sunways ведут? слышал что они не самого хорошего качества.
