Мобильная баня от строительной компании "Дачный участок"
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Andy_Ju, 23.06.16.
  1. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    @Иггорь, здесь не поспоришь. Причем я сразу написал, что предвижу массу доработок.
    И, к сожалению, очень часто встречается: дорого, из хорошего материала, но откровенный брак и халтура!
  2. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Сегодня была установлена душевая кабина, установлены трубы для слива и подключена система водоснабжения. проведена первая помывка с горячей водой. После дня трудов на жаре и ползания под баней для установки слива - помыться горячей водой - это кайф.
    Тот кто писал инструкцию по сборке душевой кабины, сам ее никогда не собирал, более дебильной инструкции я не встречал.
    Декоративный фартук под кабинкой пока не установлен, идет тестирование на протечки и фартук придется подрезать т. к. по инструкции кабинка имеет высоту 2150 см, а высота бани 2007, пришлось модернизировать ножки для уменьшения высоты.
  3. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Точно. Я когда свою собирал в бане, то даже ездил в магазин на предмет изучения выставочного образца.
    Я ещё под свою кабинку по её периметру прибил к полу лист оцинковки с минимальным наклоном к сливу и с загибом по 5 см. на стены. Предварительно промазал доски антисептиком (зеленым).
    Эксплуатация кабинки показала, что когда выходишь из неё. некоторая часть воды попадает на пол, затекает под кабинку. А если не один моешься, а если ребенка моешь с открытой дверью. Поэтому и решено было прибить лист оцинковки. Ну и на случай различных незаметных протечек. Пол все таки деревянный и не заметите как начнет гнить под кабинкой.
  4. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    На фартуке кабины будет установлен вентилятор для просушки пространства под кабинкой.
  5. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    При помощи садового опрыскивателя обработан черновой пол снизу Неомидом Extra Proff
  6. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Заново собрана перегородка между парной и предбанником. Со стороны предбанника частично заменена (при разборке некоторые доски пострадали и в некоторых имелись смоляные карманы) и отшлифована сосновая вагонка. Со стороны парной в перегородку вставлена минеральная вата и установлена алюминиевая фольга (при работе с фольгой следует использовать перчатки - края очень острые особенно в тех местах, где срезы получаются неровными), проклеена в местах стыков алюминиевым скотчем. Отшлифована и установлена на место осиновая вагонка. Подогнана и приведена в порядок дверь в парную.
  7. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    За 2 месяца брус усох и появилась щель между брусами и самое печальное, что четко видно, что отсутствует утеплитель (еще один плюс в тему, что надо контролировать процесс сбора строения, пусть это на 30 тыс дороже, но меньше косяков выползет у последующем). Надо отдать должное представителю фирмы который сразу признал, что это производственный брак и предложил устранение путем частичной разборки строения или обшивки предбанника сосновой вагонкой изнутри. Учитывая, что уже очень много труда вложено в доработку внутреннего пространства, на частичную разборку не согласился. Сейчас думаю - есть ли смысл в обшивке вагонкой. Для себя думаю вставить полоски из Жгута из вспененного полиэтилена и снаружи и изнутри замазать неомидовым герметиком для срубов, тем более, уверен, что будут появляться еще другие щели.
  8. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Отшлифована вагонка в парной, установлен нижний и фронтальный экран для печи. Фронтальный экран по периметру обложен суперслимом (фото из предбанника)
  9. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Проведена установка печи Ермак 12. Перед этим решено было закрыть вертикальную часть трубы выходящей из печи. Для этого в Леруа-Мерлен куплено 4 кованных кольца 120х120 и 150х150, кусок арматуры 10мм и сетка из нержевейки кольца соединены между собой и соединены 5-ю отрезками арматуры вокруг которых была обернута сетка. В саму печь заложен родонит и розовый кварцит по 20 кг. В сетку вокруг трубы - дунит, правда его пришлось пилить на более мелкие фрагменты алмазным кругом (дело муторное, очень пыльное) тоже 20 кг но еще осталось место, надо докупить дунит и новый алмазный круг (старый полностью убит при резке кварцита).
  10. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    На боковой стене установлен лист минерита на фарфоровых втулках.
    Перебраны и переделаны полоки, для верхнего полка, в основном, использовались прежние материалы с подгоном по размеру, шлифовкой и креплением шурупами снизу (в изначальном варианте доски были прибиты гвоздями сверху). Нижний полок полностью переделан из цельных досок тоже отшлифованных и прикрепленных шурупами снизу. Плинтуса заменены на осиновые. Полоки покрыты Tikkurila Supi Laudesuoja. Переделано освещение - в углах установлены светильники влагозащищенные. Для безопасности установлен УЗО на 10 ампер (понятное дело, что не в парной, а в месте ввода электричества в баню).
  11. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Не смотря на мелкие недоделки типа плинтусов на полу, боковой обвязки, абажуров для светильников, опор для спины на стенах и между полоками, наличников на дверях, ограды вокруг печи - 30.07 произведено первое парение (сама печь предварительно протапливалась на улице). Парилка за час набрала 80 градусов и уверенно держала температуру, пар легкий в достаточном количестве, париться в собственной парилке - это неописуемый кайф! После парной контрастный душ и пи-вооо!
  12. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Тоже хочу себе такую сетку. В магазине видел 3 т. руб. стоит.
    А как сами делали. Поподробнее можно. И вопрос - арматура ржаветь не будет?
  13. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Делал так:
    На листе фанеры нарисовал 2 круга диаметром 120 и 150 на которые уложил 2 кольца (что бы сохранить соостность), после чего соединил их 4 пластинами, далее нарезал 5 отрезков арматуры одинаковой длинны, предварительно примеряв их по высоте трубы, на кольцах отметил 5 одинаковых отрезков по диаметру и приварил отрезки арматуры, получилась следующая конструкция которую обернул сеткой. Т. к. сварщик я неважный, приваривать сетку к арматуре не стал, а привязал ее проволокой из нержавейки. Арматура может немного и покроется ржавчиной, но это не критично, при желании ее можно покрасить термостойкой краской, но я не стал этим заморачиваться.
    Была проблема с установкой шибера - ручка не давала одеть сетку, поступил просто - ручку разрезал, на обрезки одел кусок трубки, просверлил насквозь и, после установки сетки в отверстия вставил шпонки из отрезков нержавеющей проволоки.
  14. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Как вариант - арматуру можно заменить резьбовыми шпильками оцинкованными. В кольцах под шпильки просверлить отверстия. Все это дело скрепить гайками. Тогда сварка не нужна будет.
  15. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Ширина колька 5-8 мм, поэтому шпилька не вариант или наваривать площадки для шпилек, а это уже лишний гемор, но надо делать так как Вам удобнее :hello:
