Мобильная баня от строительной компании "Дачный участок"
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Andy_Ju, 23.06.16.
  1. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    В этом году опять дошли руки до бани. Еще в том году появилась идея пристройки крытого навеса к бани. Глубокой осенью были установлены фундаментные трубы из квадратной трубы 150х150, первый ряд утоплен в землю на 1,5 метра, второй установлен на общий с баней фундамент, трубы скреплены уголками под лаги. Дальнейшее строительство продолжено уже в этом году.
  2. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
  3. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Весной приступил к сооружению пристроя. Размер будущей пристройки определен как 6х1,75. С высотой пришлось подстраиваться под уже имеющийся скос крыши бани, поэтому минимальная высота составила 2 метра, но это у передней стенки (таких высоких друзей или родственников у меня нет) поэтому высота устраивает. На подготовленные уголки уложены лаги с пролетом 1 метр (как оказалось в последствие – при толщине досок 30 мм пролет очень большой) в последующем пролеты уменьшены до 50 см.
    Собран каркас передней стенки из 2-х частей т. к. досок длинной в 6 метров небыло. Стойки делались из 2-х спаренных досок 25 мм. Так как в начале планировалась делать пристрой открытым, стойки устанавливались симметрично. В последующем концепция строительства изменилась, было решено делать закрытый пристрой установить там стол, лавки, холодильник, короче сделать полноценное место отдыха для компании. И здесь выявилась непродуманность изначальной конструкции – стойки надо было делать с учетом длинны листов OSB, которым будет обшиваться пристрой, пришлось устанавливать дополнительные стойки в местах стыков.
    Учитывая, что стропила под крышу одном концом будут крепиться к самой бане, а фундамент у пристроя и бани не монолитный, крепления стропил сделаны подвижными: к бане крепилось два уголка, в стропилах сверлилось отверстие 12 мм и к ним крепилось по 2 пластины с таким же отверстием, через уголки и отверстие пропускался металлическая пилька 12 мм и с 2-х сторон затягивался гайками.
  4. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Крепления есть, устанавливаем стропила которые крепятся одним концом в уголки, вторым концом опираются на стойки. Обрешетку крыши сделал сплошной, первоначально была идея совместить обрешетку и потолок пристроя (т.е. что бы обрешетка выполняла роль потолка), но т. к. обрешетка делалась из необрезной доски, идеально подгонять края досок, выстругивать их не позволяла экономия и природная лень, потолок было решено в последующим сделать обшив обрешетку 4 мм фанерой. Обрешетка со стороны входа вынесена на 1 метр и будет выполнять роль козырька. Поверх обрешетки уложен рубероид, по верх которого уложен цветной профлист. Крыша есть, теперь дождь не помеха в работе.
    Следующий этап установка окон и двери. В Леруа куплено 3 пластиковых окна, два открывающихся, одно глухое и недорогая металлическая дверь, к сожалению окна открываются в одну сторону, конечно можно было бы переделать (была такая мысль), но от переделки по разным причинам отказался. Собираем стойки под окна и двери. Если с окнами проблем не было, то вот с дверями пришлось поломать голову. Начальный проект составлялся в голове, все рассчитывалось на глазок и пословица «семь раз отмерь, один-отрежь» на для нас. В итоге – сначала делаем, потом меряем и, как результат, дверь не входит в уготованный ей проем, вырезать часть балки – это ее основательно ослабить, принято решение поставить дверь ниже поема, т. е. сразу за дверью получилась ступенька, конечно это не комильфо, но что делать. К нижней части уголка под лаги, приварен еще один уголок на который опирается низ двери, и все встало на свои места. Окна есть, дверь тоже, пора приступить к полу. Полы делались из сухой 35 мм доски, в результате подгонки, строгания, толщина досок уменьшилась до 30мм, что потребовало установки дополнительных лаг с шагом в 50 мм. Пока строгал, обеспечил всех соседей стружкой, еще у самого осталось 3 120 литровых мешка со стружкой. Почти в середине полов пришлось сделать люк для доступа к сточной яме. Сказать, что полы получились идеальные я не могу, доска не шпунтованная, кое-где имеют место щели 1-2 мм, ладно, может быть когда-нибудь постелю линолеум, а пока планирую просто покрасить. Пора приступать к стенам, которые решил делать из 12 мм OSB, здесь, как уже было указано выше, пришлось ставить дополнительные стойки и поперечины в местах стыков листов OSB. Окна были демонтированы, стены обшивались сплошными листами, с помощью лобзика вырезались оконные проемы, окна были установлены на место, щели запенены. Снаружи листы OSB были вначале обработаны грунтом, в последующем, покрашены фасадной краской с добавлением колера. Были самостоятельно изготовлены решетки на окна и установлены. Наличники и рейки прикрывающие стыки листов OSB, покрыты морилкой цвета «палисандр» и покрыты олифой, установлены на место, пришпандорено несколько реек не несущих никакой функциональной нагрузки кроме декоративной и с внешней отделкой пристроя почти закончено.
    В планах полного завершения: закрыть внизу пристроя щель листами оцинковки (при замене окон в квартире, осталось много подоконников), установить подпорки свеса крыши выполняющего роль козырька.
    Внутренняя отдела: только приступаю, кроме разводки электирики: светильники, выключатель, розетки и установки жалюзи на окна, пока еще ни чего не сделано.
    В ближайших планах – установка подоконников, окраска пола, установка полочек на стенах, стол и лавки, обшить стену самой бани со стороны пристроя вагонкой (благо, что ее дали как компенсацию за появившиеся щели об этом была речь ранее), остается решить вопрос надо ли что-то устанавливать между вагонкой и стеной бани. Может у кого есть опыт или мнения.
  5. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Все пристрой закончил, получилась прекрасная комната отдыха. Обшил вагонкой стену бани, предварительно утеплив стыки бруса. Полы покрыл олифой, далее ДВП, сверху опять олифа и далее линолеум. Потолок из ДВП с рейками. Установил 2 стойки для дров, ящик для дровяных отходов, которые тоже пойдут для топки. Сделал кучу полочек на стене. Была сделана длинная лавка, стол, а точнее, столешница, в качестве ножек для стола использованы складные козлы.
  6. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Читаю такие темы и прихожу к выводу, что легче купить печь, вагонку, дымоход/трубу и сделать баню из старого домика 3*6,5м. И не тратить 200 тыс, чтоб потом 3-4 мес переделывать и вкладывать ещё 30-40 тыс на "доделки"
