Дом 12х17 в один этаж ЛСТК
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zеws Сергей, 24.06.16.
  1. Klepa2016
    Klepa2016
    Klepa2016
    Главный ПЛЮС, которго я не вижу ни в одном проекте на этом форуме- Тамбур. Мы живем в России, заходить с улицы и запускать холод в дом...не логично!
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это неизбежная плата за большую площадь одноэтажника
  3. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    В Смысле? А как без коридора? Ну в домах его называют гордо холл!
  4. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ну Как же? Позвольте... Тамбур есть больше 3 квадратов! Он обозначен на схеме!
  5. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Я вот сам увидел недостаток, а именно расположение котельной в углу, при расчете теплого пола ахрененный перерасход трубы... Кто что посоветует? может все же поменять место? или перерасход не критичен? наличие там котельной хорошо тем, что в будущем там гараж можно пристроить!
  6. aravan
    aravan
    aravan
    Вы в дом 15 минут заходите? В доме только летом окна открываете? А зимой как в бункере живете? Что за бред. Сколько вы холода напустите за 10секунд пока входите? Мое личное мнение что тамбур может быть полезен в регионах где зимой средняя температура минус 15 и ниже. И делали его раньше везде тк не было технологий строительства таких энергоэффективных дверей как сейчас с резинками и уплотнителями.
  7. al185
    al185
    al185
    С активными транзитами без разницы, см. схемы #13
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    1. Геологии пока нет, плодородный слой со слов соседей 30см, потом у всех по разному, у кого песок у кого суглинок
    2. Угв примерно 1,4 метра осенью, вода долго в канавах не стоит, на участке совсем не стоит
    3 перепад в пятне застройки 50-60 см не больше
    4 в 1 этаж, крыша двускатная, неутепленная с профлиста
    5 материал ЛСТК ширина профилля 250 мм
    6. Я думаю хватит 200-300 мм перекрытие надеюсь ушп
    7 ПМЖ планирую теплые полы, если не будет хватать, то придется радиаторы добовлять. Топить постоянно. Скорее всего ТТ котел (видимо пеллеты)
  9. al185
    al185
    al185
    Плита #61, насыпь #46, отмостка #62
    Подготовка основания под УШП
  10. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
  11. al185
    al185
    al185
    Чо там адаптировать? Выносите в натуру по своему плану - и вся "адаптация"...
    Схему ТП почти все клиенты прорисовывают самостоятельно #13...
  12. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Все понял, спасибо!
  13. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @al185, а что по плану дома скажете?
    И еще вопрос по тп, в нашем морозном климате я так понимаю трубу тп нужно ложить с шагом 100?
    По проекту
    Я правильно понял армирование снизу арматура ф6 с ячейкой 150х150 и метр глубиной сверху так же ф6 с ячейкой 150х150 (я прошу прощения, я не строител, но вроде и не глупый, просто хочу сам во всем разобраться)?
    пеноплэкс фундамент подойдет под плиту его показатели на сжатие лучше псбс50 и по теплопроводности тоже примерно на 25%? Его тоже 150 мм ложить или можно 100? (Лирика: мне строители изначально говорили 50 за глаза хватит, я сомневался...)
  14. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Сергей, @al185 дело говорит. Прислушайтесь.
    Вы какой-то "огород" с фундаментом городите. УШП много проще, чем Вы его представляете.
    Если необходимо, могу в личку сбросить свою проектную документацию по фундаменту.
  15. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Было бы здорово! Я вам в личку кину свой емаил, если можно туда. Я как раз сейчас прислушиваюсь, потому именно у господина al185 и спросил. Вам заранее спасибо!
