Дом в Загорянке из сосны Канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 24.06.16.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Позавчера отправлял подробные фото Юрию с вопросом переделывать или нет.
    Он сказал что не видит смысла. Единственное сказал, что между досками по краям ендовы и маленькими фронтонами оставить зазор около 5-6 см, ну и конек их сделать подвижным. Аргументировал что фронтон максимум сядет на 3-4 см и подвижки там будут минимальны.
    Хотя кровельщики уже готовы были сделать независимыми стропила ендов и кровли.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @RodionGuru, лениос и биофа колеруются тут
    осмо на заводе в германии и приходит запечатанным
    по качеству лично я разницы между осмо и биофой не увидел
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Видимо именно по этому Осмо на порядок дороже.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Мне по большому счету разницы нет Юрий там сказал или дядя Петя сосед. Это для Вас он авторитет. А для меня такой же рубщик как и все остальные. И какие он косяки лепит на форуме уже неоднократно показывалось. К тому пишу что не привык я тупо в рот кому то смотреть и делать что то не думая своей головой. Крыша зависнет никакой Юрию не приедет вам ее переделывать. Скажет ну не я же делал и не знаю почему так получилось. Вот и все. Именно по этому говорю пусть именно те кто делает вам крышу обьясняют ход своих мыслей, рассказывают что и как будет работать и дают гарантию что в случае чего приедут и все переделают.
    Но про ендовы прав ваш советчик..Про то что что нельзя эти доски в плотную ставить там нужен зазор между ними. Иначе хоть на 3 см фронтон сядет стропила уже на коне лежать не будут. Будут давить на те места где они снизу прикреплены. И поверьте под цпч даже 3см хватит чтоб начать вырывать крепления в этих местах.
  5. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Видимо не ошибается только тот, кто ничего не делает)
    Но, как я понимаю, тут каждый для себя видит разное развитие дальнейших событий.
    Единственное, что я сам не могу понять. Да и кровельщики на это уповают, что если отделить крайние стропила ендовы и раздвинуть их со стропилами дома, то как они, не прикрепленные ни к чему, удержут вес черепицы на себе?
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Не знаю осмо дороже но не принципиально
    дом покрашен осмо, беседка биофой и то и то масло
    качеством доволен у обоих
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Именно так!
    Я ненавижу такое крепление стропил как они сделали..Меня это бесит даже. :|: Именно вверху крепление на эти жестянки ..То есть вся многотонная крыша весит на этих жестянках и так планируется что она будет висеть всегда..Мне нравится крепление когда две доски в нахлест и между собой стянуты шпилькой. Там мало того что вверху площадь опоры стропил уже больше так и доска об доску все равно держиться. Какая никакая но сила трения есть..И за счет этого дополнительно все держится. А у них буквально висит вся крыша на нескольких жестяных пластинках...К чему все это пишу. через коня стропила перекидываются и между собой вверху скрепляются. За счет этого и держаться..И им нужно обеспечить свободный ход чтоб внизу ничего не мешало и ни во что не вперлись строила при усадке. Все тогда будет отлично..Это один из главных принципов по которому делаются такие крыши..Надежное крепление вверху ..свободных ход внизу..Скользячки для подстраховки.
  8. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Лазил сейчас по крыше с кровельщиками и спрашивал что и как. Еу и про гарантию не забыл напомнить. В общем сошлись на том, что сделают накосную ногу под углом к ендове.
    Скажите пожалуйста, все стропила опиливаются и к ним крепиться доска под наклоном к стропиле кукушки. А стропила, которая илет к вершине кукушке на сколько отпиливается? Там же тоже не должно быть примыкания стропиловки дома к стропиловке кукушки?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не совсем понял вопрос но смотрите ..у них скользячка стоит снизу. Выше прикреплены раскосины от кукушки. На уголки..то есть фронтон кукушки усадку дал пусть 2см вся нагрузка сразу же перемещается от коня сверху на место крепления раскосин. На уголки. сколько весит крыша над кукушкой? Там метра два квадратных только черепица плбс сами доски снег утеплитель. .не выдержат саморезики. Значит надо сделать так чтоб все садилось. Для этого надо между двумя ендовами к которым крепятся раскосины сделать расстояние см пусть 8 внизу. .То есть фронтон садится нагрузка перемещается на уголки и не вырывает их а начинает доски сдвигать одну к другой (для этого между ними нужно сделать соответствующий паз.)Ну и ничего не будет зависать.
    Я уже катался на этом коне и у меня на крыше были такие же проблемы. Хотя тоже изначально надеялся что все будет отлично и нигде не зависнет. ..Поэтому теперь на такие моменты особое внимание уделяю. .
  10. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Вот так получилось. Думаю теперь должно работать!
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну теоретически все верно..верх кукушки вниз опускается эти доски смещаются друг к другу. .Не бросайте только тему..Проверим эту теорию на практике. .:|: Ну точнее я не то что придумал и вам насоветовал сделать сам не зная что..Просто тут каждые случаи индивидуальны получаются ..
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Теперь верно.
    Дальше только правильно ендовными примыканиями подойти и все ОК будет.
  13. dender
    dender
    dender
    Выкладывайте побольше фоток, уж очень интересно какой терем в итоге получится)
  14. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Уважаемые форумчане, нуждаюсь в совете.
    Дом утеплили и накрыли гидроизоляцией Reflex. Сверху обрешетка.
    Черепицей сразу не накрыли по причине того что цвет мне не понравился и сейчас решаю вопрос с заменой на другой.
    Сегодня утром после очень сильного дождя, продолжающегося всю ночь, заметил что в 3 местах возле стен внутри дома капает вода.
    С кровельщиками поднялись на крышу, проверить, но ничего криминального не заметили. Гидроизоляция лежит с нахлестом, все проклеено, дырок нет.
    Кровельщики говорят что течь может из мест где гвоздем прибита обрешетка и из скоб крепления гидроизоляции. И что если бы крыша была под черепицей, ничего подобного не было бы.
    Вот теперь у меня опасения по поводу возможно намокшего утеплителя.
    Стоит ли разбирать и смотреть в каком он состоянии?
    Какие возможны причины протечки?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно. Если г/и уложена правильно, то протечек не должно быть. Не вижу под к/обрешеткой уплотнительной ленты. Она как-раз и предотвращает течь в зоне гвоздя. Ну, и до кучи не понятно решение в зоне конька.
